Zaslal: so únor 14 2015, 13:53 Předmět: Fonius Transpocket 1500
Ahoj
Dostal se ke mně svářecí invertor Fronius Transpocket 1500 u kterého nejde vytáhnout oblouk. Napětí na výstupu je 72 V místo 80 V. Na řídící desce jsou 2 led. Jedna z nich označená IsoII svítí červeně a indikuje nějaký problém, ale nevím o co se jedná. Polovodiče jsem proměřil, měly by být OK, kondenzátory taky. Závada se také projevuje jako cvakání v oblasti usm. můstku výstupního napětí na desce s filtrem, transily a termistorem. Nemáte prosím někdo nějakou zkušenost s opravou?
Konkrétní zkušenost nemám. Pokud to cvaká relé softstaru, může mít špatný kontakt, kterým zkratuje startovací rezistor. Pak při pokusu o zapálení oblouku poklesne napětí na hlavních kondenzátorech a celé se to restartuje. Pokd to relé cvaká i v klidu neustále, prověřil bych kvalitu napájení řídící části ( vadný kondenzátor- zvlněné napájení, je tam procesor, bude na to háklivý) Elektro schéma nemám, nevím jak vypadá vnitřek. Ale je dostupná nějaká servisní dokumentace http://elektrotanya.com/fronius_tp1500_inventor_sm_de.pdf/download.html
Zaslal: so únor 14 2015, 15:32 Předmět:
Pěkně cvakat umí povolený nebo přetížený feritový trafo s mezerou.
Ale podle zvuku z youtube jsou to bursty z měniče, kterej odmítá naskočit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne únor 15 2015, 15:48 Předmět:
Na naměření těch voltíků bez zátěže stačí jen trocha energie . Inu schemata jsou naschvál dobře utajena , je to kšeft , těch stroječků běhá hodně ... Cejchovaným šroubovákem to neopravíš .
Jako k servisákovi ne. Spíš k jako vesnickýmu opraváři televizí.
Mám se v tom zkusit pohrabat, když to nepůjde, tak bude 14000 ve šrotu, protože za výměnu desky chtějí skoro stejný peníze.
