_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 30 2007, 11:53 Předmět:
masar: z tej stránky som sa pokúšal ťahať prvý krát, ale nemal som na čo kliknúť .
legalek:
neviem či vidim dobre, ale budíš trafo do sekundáru a pulzy bereš z primáru. Podľa všetkého, sekundár má dve vinutia, ale ty si ho pripojil tak, že kolektor si pripojil k jednému vinutiu, to si skratoval, a druhé vinutie si pripojil na zem, taktiež skratované.
Ak sa ti v minulosti prenášali pulzy, tak len kapacitnou väzbou medzi primárom a sekundárom.
Máš to zapojené: xo_o o_ox
zapoj: xo ox o o
alebo:xo o_o ox
kolečko s krížikom je kontakt trafa kde je pripojené, alebo by malo byť pripojené, podčiarnik je prepoj. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
takže napěti je zpět a to je tak vše je to na ten dc test:
takže odběr přidc testu je 1.52ma
to by měl byt io v pořátku nemýlim se??
nožka 3 tedy 0,000
nožka 7 tedy0,034volt
nožka 5 tedy 1,61volt
nožka 8 tedy 2.574
nožka 4 tedy 2,574
Prosím tě Masare jak mam postupovat při tom testu při mínusu,domnívam se že mam plus připájet zpět na puvodní místo,u na kontakt 2+6 io a měřit nožky 3,5,atd proti tomu + polu???nebo proti tomu - polu???jsem nováček a jsem z toho docela zmaten.
Legalek:
Měření napětí provádíme vždy proti vztažnému potenciálu 0V, kostra, zem, to je zvyklost, jinak se musí uvést vztažný potenciál. Pokud jsi první měření prováděl při testovacím vodiči spojujícím vývody 2+6IO a +Ub(což předpokládám), následující měření proveď při testovacím vodiči spojujícím body 2+6IO a 0V a to proti stejnému potenciálu, tedy 0V, abychom zjistili, jak se měřená napětí mění.
to napětí je při nabíjecích nicd baterijích ktere nemaji 1,5 ale 1,2 voltu každá,snad to pomůže v ůsudku,obvod by podle katalogového listu měl fungovat již od 2 voltu.no ještě skusím to proti mínus polu,pochopil jsem to tak že necham mínus pol tam kde byl původně a dalši - pol přivedu na 2+6 od io a měřim vlastně proti tomu puvodnímu mínus.Jestli nic neobjevíme do zítřka okopiruju zapojení od Jandu,Snad ti to jandu nebude vadit A budu mít jistotu že to bude oki.
tak puvodni konstrukci jsem už zrušil,a nyní to udělám přesně podle MASARA
už jsem si to zmenšil a taky zrcadlil abych se v tom zorientoval i ze strany spojů,samozřejmě bych to mohl stavět i bez toho zrcadlení ale je to pro mě lepší,jinak masare můžeš prosím prozradit v jakem programu jsi dělal plošný spoj???
Zaslal: so březen 31 2007, 15:53 Předmět:
U těch transformátorů je lepší používat větší plošky, jinak dobrý. Zem je lepší trošku zvýraznit (třeba tlustším vodičem, pak se jen tak nesplete s plusem).
Já osobně jednovrstvý plošňáky taky navrhuju ručně a router na to vůbec nepouštím. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dělal jsem to v Eagle, jen tak narychlo, spíš jen jako důkaz, že to jde i jinak.
Vývody trafa jsou v rastru 2.54 mm a nemusí tedy přesně sedět se skutečností. Obvykle používám vlastní knihovnu součástek, protože na kreslení používám ploter Amagraf (ze stavebnice), který kreslí v rastru 0,125mm.
Strana 4 z 5
