Plazma LG 42PG6000, zdrojová deska
danecek03
Založen: Feb 12, 2015
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 19:16    Předmět: Plazma LG 42PG6000, zdrojová deska Citovat
Zdravim nemel by nekdo zdrojovou desku na plazmu LG 42 pg 6000.Popripade kdo by ji promeril atd.Po pripojeni do site vyhazuje jistic.dekuji za nabidky
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 20:34    Předmět: Citovat
Jestli ti vyhazuje jistič tak bude problém pouze v síťovém filtru. Pak má modul vlastní jištění. A kdyby jsi nebyl tajnůstkář a do profilu prásknul apoň lokalitu odkud seš, třeba se ti někdo nabídne.
danecek03
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 20:49    Předmět: Citovat
Ja vymenil pojistku a od te doby to zacalo vyjazovat a pritom pojistka je v poradku.jeste tam byla spatna dioda.tak jsem napajel novou.navic si radeji netroufam.dekujo za odpoved
danecek03
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 20:51    Předmět: Citovat
Zabřeh na Morave okr.Olomouc
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 0:28    Předmět: Citovat
Vieme či telka vôbec funguje?
Niekedy je aj slabý istič.
Dobrá mikrovlnka zrazu začala vyhadzovať istič.
Najprv sa kontrolovala ona a došlo aj na výmenu starého ističa.
danecek03
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 0:51    Předmět: Citovat
Jisticem to neni na 100 % , mam jistice novy.
Kdyz Tv nemohu zapnout, tak nefunguje.
Very Happy
danecek03
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 0:54    Předmět: Citovat
Mam jeste jednu lcd televizy. A ta mi pres jistic bezi . jistic mam 16 A.
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 6:48    Předmět: Citovat
Pomeraj kondiky na vstupe, vymen usm, mostik, a ak su tam tak aj varistory pomen.
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 8:23    Předmět: Citovat
Tam bude PFC.
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 10:47    Předmět: Citovat
Jestli to začalo vyhazovat jistič po výměně pojistky tak bych chtěl ten hřebík vidět. Každopádně už asi radit nemá smysl, je třeba desku dát na stůl a měřit. Funkční plasma zdravý jistič nevypne, zdroj má v přívodu nárazový termistor.
danecek03
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 10:54    Předmět: Citovat
Zadnej hrebik Laughing , ozval se mi pan ze zdrojovku pro me ma.jen potrebuji jeste ten sitovy filtr.a nevim kde ho mam sehnat.
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 11:03    Předmět: Citovat
danecek03 napsal(a):
Bordel nemám slov
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 12:03    Předmět: Citovat
To je zase provokace To vypadá na jižní ovoce.
danecek03
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 20:02    Předmět: Citovat
Zadna provokace! Si prectete co jsem zhanel kdyz jsem to tu vystavoval.
Dik.
danecek03
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 20:09    Předmět: Citovat
Dik za Vase rady.obsah toho co jsem psal byl o necem jinem.mejte se.
Uz vyreseno
Naposled jsem se registroval do takove diskuze- (internetovou schranku)
