Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7972 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 12 2015, 20:34 Předmět:
Jestli ti vyhazuje jistič tak bude problém pouze v síťovém filtru. Pak má modul vlastní jištění. A kdyby jsi nebyl tajnůstkář a do profilu prásknul apoň lokalitu odkud seš, třeba se ti někdo nabídne. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 12, 2015 Příspěvky: 8 Bydliště: Zabřeh na Morave
Zaslal: čt únor 12 2015, 20:49 Předmět:
Ja vymenil pojistku a od te doby to zacalo vyjazovat a pritom pojistka je v poradku.jeste tam byla spatna dioda.tak jsem napajel novou.navic si radeji netroufam.dekujo za odpoved
Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 13 2015, 0:28 Předmět:
Vieme či telka vôbec funguje?
Niekedy je aj slabý istič.
Dobrá mikrovlnka zrazu začala vyhadzovať istič.
Najprv sa kontrolovala ona a došlo aj na výmenu starého ističa.
Zaslal: pá únor 13 2015, 10:47 Předmět:
Jestli to začalo vyhazovat jistič po výměně pojistky tak bych chtěl ten hřebík vidět. Každopádně už asi radit nemá smysl, je třeba desku dát na stůl a měřit. Funkční plasma zdravý jistič nevypne, zdroj má v přívodu nárazový termistor. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá únor 13 2015, 20:09 Předmět:
Dik za Vase rady.obsah toho co jsem psal byl o necem jinem.mejte se.
Uz vyreseno
Naposled jsem se registroval do takove diskuze- (internetovou schranku)
