Nefoťte si malinu + NOVÁ RUBRIKA µPC
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 13:29    Předmět: Citovat
Málo kto to má len tak "volne".Krabičky na to jesto a asi najlepšie sú hliníkové.
Ale je dobré vedieť o tomto probléme.
http://rpishop.cz/17-pro-model-b-a-nove-rpi-2
lopez
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 13:35    Předmět: Citovat
Ináč ja osobne asi počkám na niečo z MediaTek MT6595.
Lebo HEVC (H.265) a 4K už búcha na dvere.
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 17:48    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Proto by ve výbavě každého zkušenějšího amatéra neměla chybět kovadlina a pětikilová palice.
Kdysi jsme to dovedli výzkumem k dokonalosti. Vedle početky stál barák, kde měli buchar a hydraulickej lis. Zjištění bylo, že pod bucharem tranzistorák Dolly 2 způsobil značný zaneřádění okolí ale hydraulickej lis Selenu upravil do pěkný soudržný placičky. Wink Pozdní 80 léta...
Zajímavý, tohle si pamatuju, ale kam jsem dal před hodinou jeden důležitej papír nevzpomenu....
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 21:24    Předmět: Citovat
Počkej si dvacet let a vzpomeneš si. Very Happy
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 4:53    Předmět: Citovat
lopez napsal(a):
Sice se pomalu lepší, ale stále dávám přednost Snapdragonům, už jen kvůli WiFi od Atheros, kterou Qulacomm vlastní. Ale někde jsem tenhle týden zaznamenal, že některé chipové sady prodává MediaTek za stokorunu (v českých), což bude hodně rozhodovat.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 8:20    Předmět: Citovat
Vacsina tych SoC ma problem, ze neexistuje dokumentacia a open source drivery. Hlavne na grafiku. Su to sracky urcene do hraciek s Androidom, kde vyrobca doda nejaky kernel a potom sa na to vyserie.
Standa99
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 8:48    Předmět: Citovat
Výkonu už dnes mají poslední SoC verze dostatek a těžko říct, jestli se za ty svoje ovladače stydí nebo z toho dělají tajnou vědu? Každopádně na trhu začíná být těsno a vstřícnost bude zasádní.
Nevím přesně, jak to bylo u prvního Raspberry, ale komunita z použitého Broadcomu vymačkala opravdu maximum a asi to bylo za pomocí výrobce, než reverzního inženýrtsví.
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 9:10    Předmět: Citovat
Ano, mnohe firmy by sa hanbit za kod svojich driverov mali. Vacsinou je naozaj otrasny a kym sa da zaclenit do jadra, treba ho radikalne upravit (casto skratit na polovicu, aj menej). Dalsie vec su licencie, ked vlastne ten kod nie je ich, lebo aj GPU v SoC je licencovane (alebo ukradnute) od inej firmy...
Najprv Broadcom nechcel zverejnit datasheet ku grafike, ale nakoniec to urobili a uz existuje aj open-source driver. Obavam sa, ze toho sa pri tych cinskych SoC tak skoro nedockame...
Standa99
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 15:31    Předmět: Citovat
Jo máš recht, licence a poplatky budou hrát velkou roli. Na PowerVR mám pifku už 3 roky, kde ji použil Intel ve svých Atomech a ani ten je nedonutil k pořádným ovladačům, jenže hodně používané Mali + Adreno jsou na tom stejně.
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 15:34    Předmět: Citovat
PowerVR je najlepsi priklad. V Linuxe uplna katastrofa a nefunguje to poriadne ani vo Windows.
Standa99
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 16:30    Předmět: Citovat
Střípek k PowerVR, sice tam Intel toho moc nevlastní (dokonce i s Applem), ale nechápu, že se ještě akcionářsky podílel na té mizérii :]
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 11:30    Předmět: Citovat
Kdysi psali snad v Amáru o zničení nějakých IO při focení (snad STK ?). Jestli nejde spíš o EMP než o světlo. Schema klasického fotoblesku se velmi podobá jiskrovému vysílači.
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 12:02    Předmět: Citovat
Tu ide o svetlo, staci si precitat diskusiu k tomu. Reaguje to aj na laser a zatienenim sa problem vyriesi.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 15:57    Předmět: Citovat
Tak v těch Čínkých krabičkách na bázi CX921 (RK3188) je chladič ze železa nebo je to nějaké těžítko Laughing asi pro parádu.
Nemyslím na procesoru, ale to co je přišroubováno vevnitř na té krabici.
Na chladiči procesoru šetřili. Takže i při těch pár W spotřeby se to celé značně přehřívá. V krabičce není žádné proudění vzduchu, tak se ten chladič nemá ani jak chladit. Všechno teplo se pomalu převádí na ostatní komponenty. Zahřívá to nadměrně všechny konektory a to se přenáší i na protikusy.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 19:05    Předmět: Citovat
Strana 2 z 3
