opticky "potenciometer"
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 20:22    Předmět: opticky "potenciometer" Citovat
zdravím všetkých, ako vlastne funguje takýto ani neviem ako to nazvat (potenciometer) keď sa otáčanim kolieska prerušuje svetlo s ledky na fototranzistor a zaznamenáva sa počet impulzov? S konštrukciou tohto a počítanim impulzov nieje problém, ale ako je riešené snímanie smeru otáčania? Na snímanie používam uProcesor, ale neviem ako zistiť smer otáčania. Nemá niekto nejaké zapojenie, alebo nápad ako to realizovať? Klasicky potenciometer tam nemôžem dať, lebo potrebujem väčšiu presnosť nastavenia = viac otáčok cca 10
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 20:46    Předmět: Citovat
směr otáčení se zjišťuje vyhodnocením fáze dvou signálů, v podstatě se zjistí, jestli dřív přijde změna z kotoučku A nebo z kotoučku B.
Princip je zhruba na http://automatizace.hw.cz/view.php?cisloclanku=2006022801
mikollar
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 20:51    Předmět: Citovat
jeej dakujeeem to je tak jednoduche a som nevedel prist na to Embarassed , este raz dakujem, tymto sposobom podla uP to nebude problem vyhodnotit
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 22:05    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Někde jsem viděl na webu, jak někdo na to využil nějaký krokový motorek snad ze skeneru.. Otázka by byla, jak by se tím dal nahradit digitální kodér v "HI-FI" technice
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 7:51    Předmět: Citovat
Mechanický rotační kodér, zlomek ceny optického, koupíš v Metronixu.
http://www.metronix.cz/parts.htm
mikollar
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 8:41    Předmět: Citovat
uz mam mechanicky aj elektricky vsetko vyriesene, opticke snimace aj ledky som zobral z gulickovej mysky uz len napisat program a je to
este raz dakujem
