Pruhy v obraze plazma LG 50"
paskal
Založen: Feb 08, 2015
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 18:15    Předmět: Pruhy v obraze plazma LG 50" Citovat
Dobrý den, nakonec jsem objednal nový modul. Televize fungovala ale bylo tam asi 8 pruhů cca každý tak 1px až 2px. Na některých barvách to bylo hodně vidět viz foto. Skoušel jsem odpojit celý modul vyrovnávací paměti, a zaměnit z jiné TV. Dělalo to úplně stejné pruhy na stejných pozicích. Poté jsem ze spodu tv slyšel nějaké lupnutí, a najednou byly 2 černé pruhy docela široké, také viz foto. Pokud e odpojím od vyrovnávací paměti, tak celý pruh zrní barvamy RGB. Je to vadný asi řídicí modul ? nebo kde by mohla být ještě chyba ?
Naposledy upravil paskal dne st únor 25 2015, 11:41, celkově upraveno 1 krát.
paskal
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 7:46    Předmět: Citovat
foto
 Soubor:  IMG_20150222_105326.jpg
 Velikost:  154.29 kB
 Staženo:  153 krát
 Soubor:  IMG_20150222_105335.jpg
 Velikost:  86.35 kB
 Staženo:  104 krát
 Soubor:  IMG_20150224_185006.jpg
 Velikost:  106.75 kB
 Staženo:  134 krát
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 17:54    Předmět: Citovat
paskal napsal(a):
Tak nevím, PDP opravuji možná 12 let, ale o modulu vyrovnávací paměti slyším prvně Wink
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 21:58    Předmět: Citovat
Vypadá to, že ta TV se jen tak nevzdá. Za chvíli ji složíš celou novou z náhradních dílů... Ale na naučení se to dá, není totiž moc co pokazit.
paskal
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 6:18    Předmět: Citovat
Omlouvám se za mé nepřesné vyjadřování. Tou vyrovnávací pamětí, jsem myslel ten modul co je po celé délce ve spodu televize, přikrytý chladičem. Nevím, zda li neodešel ten modul, ale spíš si myslím že to bude ten řídicí malej co je napojenej na všechny okolní desky. Skoušel jsem přitlačit čip, ale vše je stejné žádná změna nic. Není někdo z okolí Stříbra ?
Swen
Založen: Feb 16, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 15:52    Předmět: Citovat
Zdravím,
pixelové proužky mohou být způsobené poškozeným FPC fólií a nebo špatným COF pod tím chladičem.
Co se týče teď toho velkého černého pruhu, tak to bude chyba na Y-Drive.
Nezbývá než to zkontrolovat Wink
