výrobě DPS fotocestou
Strýček
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 16:13    Předmět: výrobě DPS fotocestou Citovat
Zdravím,
rád bych se zeptal, zda je možné při výrobě DPS fotocestou osvítit desku několika UV diodami.
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 16:46    Předmět: Re: výrobě DPS fotocestou Citovat
Strýček napsal(a):
Zdravím,
Nevím jestli to bude s diodama fungovat,já to skoušel s 100W žárovkou-bez jakéhokoli krytu ) a fungovalo mi to
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 17:00    Předmět: Citovat
No já bych do diod moc nešel ........ nejsou moc výkoné Confused
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 18:15    Předmět: Citovat
mají malý výkon, musel bys svítit hodně zblízka a pak zase nebude osvětlení homogenní= obrazek_cenzuraíš emulzi.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 18:29    Předmět: Citovat
Už jsem to tady psal, kup si v bazaru to malé solárko, jsou tam 4 trubice asi 30cm dlouhé. Cena se pohybuje od 200kč. Osvit je rovnoměrný i pro větší desky. Osvětluji ze vzdálenosti asi 10cm cca 6minut.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 19:26    Předmět: Citovat
S UV LED to funguje, v Elektore vyšiel návod na konštrukciu, skús Google, tam nájdeš aj debatu na nemeckých fórach k tejto problematike...len tých diod treba trocha viac /záleží na max.ploche zhotovovaných PCB/ a potom sa to odrazí aj na cene konštrukcie. Ale práca s týmto UV LED osvetlovaním by bola určite príjemnejšia...
Stefan31
