Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17952 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt únor 12 2015, 17:48 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Proto by ve výbavě každého zkušenějšího amatéra neměla chybět kovadlina a pětikilová palice.
Kdysi jsme to dovedli výzkumem k dokonalosti. Vedle početky stál barák, kde měli buchar a hydraulickej lis. Zjištění bylo, že pod bucharem tranzistorák Dolly 2 způsobil značný zaneřádění okolí ale hydraulickej lis Selenu upravil do pěkný soudržný placičky. Pozdní 80 léta...
Zajímavý, tohle si pamatuju, ale kam jsem dal před hodinou jeden důležitej papír nevzpomenu....
Ináč ja osobne asi počkám na niečo z MediaTek MT6595.
Lebo HEVC (H.265) a 4K už búcha na dvere.
Sice se pomalu lepší, ale stále dávám přednost Snapdragonům, už jen kvůli WiFi od Atheros, kterou Qulacomm vlastní. Ale někde jsem tenhle týden zaznamenal, že některé chipové sady prodává MediaTek za stokorunu (v českých), což bude hodně rozhodovat. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34079 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 13 2015, 8:20 Předmět:
Vacsina tych SoC ma problem, ze neexistuje dokumentacia a open source drivery. Hlavne na grafiku. Su to sracky urcene do hraciek s Androidom, kde vyrobca doda nejaky kernel a potom sa na to vyserie.
Výkonu už dnes mají poslední SoC verze dostatek a těžko říct, jestli se za ty svoje ovladače stydí nebo z toho dělají tajnou vědu? Každopádně na trhu začíná být těsno a vstřícnost bude zasádní.
Nevím přesně, jak to bylo u prvního Raspberry, ale komunita z použitého Broadcomu vymačkala opravdu maximum a asi to bylo za pomocí výrobce, než reverzního inženýrtsví. _________________ .
Zaslal: pá únor 13 2015, 9:10 Předmět:
Ano, mnohe firmy by sa hanbit za kod svojich driverov mali. Vacsinou je naozaj otrasny a kym sa da zaclenit do jadra, treba ho radikalne upravit (casto skratit na polovicu, aj menej). Dalsie vec su licencie, ked vlastne ten kod nie je ich, lebo aj GPU v SoC je licencovane (alebo ukradnute) od inej firmy...
Najprv Broadcom nechcel zverejnit datasheet ku grafike, ale nakoniec to urobili a uz existuje aj open-source driver. Obavam sa, ze toho sa pri tych cinskych SoC tak skoro nedockame...
Jo máš recht, licence a poplatky budou hrát velkou roli. Na PowerVR mám pifku už 3 roky, kde ji použil Intel ve svých Atomech a ani ten je nedonutil k pořádným ovladačům, jenže hodně používané Mali + Adreno jsou na tom stejně. _________________ .
Střípek k PowerVR, sice tam Intel toho moc nevlastní (dokonce i s Applem), ale nechápu, že se ještě akcionářsky podílel na té mizérii :] _________________ .
Kdysi psali snad v Amáru o zničení nějakých IO při focení (snad STK ?). Jestli nejde spíš o EMP než o světlo. Schema klasického fotoblesku se velmi podobá jiskrovému vysílači.
Tak v těch Čínkých krabičkách na bázi CX921 (RK3188) je chladič ze železa nebo je to nějaké těžítko asi pro parádu.
Nemyslím na procesoru, ale to co je přišroubováno vevnitř na té krabici.
Na chladiči procesoru šetřili. Takže i při těch pár W spotřeby se to celé značně přehřívá. V krabičce není žádné proudění vzduchu, tak se ten chladič nemá ani jak chladit. Všechno teplo se pomalu převádí na ostatní komponenty. Zahřívá to nadměrně všechny konektory a to se přenáší i na protikusy.
Strana 2 z 3
