Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: út únor 10 2015, 13:30 Předmět: Leptání hliníkového laminátu
Zdravím
Potřeboval bych zhotovit desku s výkonovými SMD součástkami a poté přišroubovat na chladič a proto použít laminát na hliníkovém základu.
Jen bych potřeboval poradit jak takovou desku leptat. Můžu klasicky v chloridu nebo se to tím hliníkem komplikuje ?
Nebylo by jednodušší na to poštvat CNC frézku ? Jestli ten hliník má něco chladit, tak to asi nebude tenká folie. I kdyby to leptat šlo, tak se to u tlustší vrstvy bude podleptávat, si myslím.
Jestli je ale ten hliník jen tenká folie, tak proč nepoužít rovnou cuprextit, tam je to tenký taky (a na laminátu ...) a navíc měď líp vede teplo.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 10 2015, 14:05 Předmět:
Pokud výchozí materál vlastníš, tedy na jedné straně Cu, na druhé silný Al a mezi tím slabá nevodivá vrstva, neměl by být problém na Cu vytvořit konvenčném způsobem motiv, okraje, hrany a celý Al polepit izolepou a normálně vyleptat.
Polepiť ju budeš musieť veľmi dobre, Al je v kyseline reaktívny.
Ako mladý pionieri sme v miestnej organizácii ZO-ZVAZARMu v rámci klubu mladých elektrotechnikov počas leptania dps súťažili v hode hliníkovým elektrolytom do nádoby s kyselinou. Zásah bolo vždy vidieť podľa uvolnených pár. Po čase sa prešlo na chlorid.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út únor 10 2015, 16:30 Předmět:
mihal napsal(a):
Nejen v kyselině. Jednou nám spadl hliníkový plech do mísy s Grafolitem což je prakticky jen FeCl a efekty byly úžasné. Hirošima hadr. V tu ránu jsme byli všichni na dvoře. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
