Ahoj.Dlouho se trapim.Je problem ho sehnat a sklada se z hodne vrstev.Vsechno smd,neni tam misto na chyby. ,na flex dvouzilu pro napajeni jde Ubat,cca 4,5V,je to normalni?Mam hledat jeste nekde menic na vic?Nebo to je vsechno a ty diody nesvitej?Sory kdo nepochopi, sem po drincich...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 11 2015, 21:26 Předmět:
Je tam měnič. Obecně- je v něm sériově zapojená dioda, před kterou je FET jako spínač. Pokud není FET buzený, tak tam jde přes tu diodu Vbat.
Pokud je měnič funkční, tak Vled bývá v rozmezí cca 12-18V. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
