Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 08 2015, 19:21 Předmět:
Brácha v minulosti distribuoval jakýsi srágory od Kellogs a podobnejch výrobců - a tam bejvávaly přibalovaný dárky v podobě rádií vestavěnejch do digitálních hodinek, propisek - a ve všem byly podobný čipy. Myslím že se to občas našlo i v dětskejch vitamínech "Marťánci"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 08 2015, 23:19 Předmět:
Superpavel napsal(a):
... Tranzistor v zapojení se společným emitorem a můstkovou stabilizací pracovního bodu bude mít na bázi připojenou anténu a bude zesilovat signál z antény. Na odpor v emitoru navážu oscilátor kmitající na stejném kmitočtu jaký má vysílač ...
Myslím, že lepší výsledek dostanete použitím SA612 jako synchrodetektoru.
No, už se to ubírá jiným směrem, než původně tazatel chtěl. Zkrátka a dobře - s jedním tranzistorem mu bude fungovat pouze superreakční přijímač. Pokud by chtěl postavit FM rádio "snadno a rychle", tak ať si koupí stavebnici, nebo si sám zkompletuje.
Já jsem začínal s jednočipovým FM stereo rádijkem (TA8122AN), který vyšlo v amáru. Tišťák se dal koupit, sadu součástek taky, rezonátor 10.7MHz jsem měl z něčeho vypájenej a ještě tam byl rezonátor na 455K, který byl vykuchán z vraku dálkovýho ovládání. Laděný bylo varikapama.
Později jsem se dostal k TDA7000 a ještě později k TDA7088 (scanovací rádia). Jinak u GM prodávali FM rádio (stavebnici), jehož schéma se tu možná dá ještě dohledat v uploadu. trochu jsem ji upravil a je velice slušně použitelná, protože jeho vstupní jednotka bývala v autorádiích..
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po únor 09 2015, 21:58 Předmět:
Ja som naposledy dával dokopy FM rádio s CXA1619, kde som použil len FM časť. Výstup má na reprák, je síce len mono, ale ladí sa dvojitým kondíkom (to bola moja požiadavka, lebo tie s tlačidlovým ladením sa aj po krátkom výpadku signálu ihneď prelaďovali kdesi do pr...). Má to slušnú citlivosť aj selektivitu.
Zaslal: st únor 11 2015, 17:21 Předmět:
Zajímavý výsledky dával analogový TV tuner + demodulace s TDA7000. Dneska, po skončení NMT, to už taková zábava není, ale pořád je co ladit.
A kdo si chce zabastlit, tak 3 tranzistory + filtr + nějaká mutace TBA120 (A220D). Jen tam nedávejte ruskou keramiku jak kdysi já, pak se to musí každej den dolaďovat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Neměla,ani Rožnov,ani Piešťany,ani VÚST Praha v téhle oblasti nic moc nedělaly /a obecně v analogu/,asi dělba v rámci RVHP,spoustu analogů
se dělalo v NDR,ale na tuner asi ne.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 31 2015, 21:53 Předmět:
V té době byl, aspoň myslím, vrchol pokroku v RVHP obvod z NDR A283D (analog TDA1083). Což bylo "skoro celé AM/FM rádio", jen pro FM musel být ještě doplněn vstupní tuner(což nebyla zrovna jednoduchá část přijímače). Pak došlo k pádu železné opony, takže další pokrok v táboře lidově demokratických zemí se již konal pod jiným státním zřízením.
Obvod A283D byl na svou dobu u nás docela levný (asi tak do 30-40Kč, ale to vůbec nevím jistě), takže v Amáru dokonce někde radili, že ho je možné použít jen jako samostatný nf zesilovač(takové plýtvání). Výkon mono 0,7W!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 02 2015, 15:52 Předmět:
A241D byl pro demodulaci AM videosignálu v obrazové mezifrekvenci, i když za určitých podmínek by byl i pro rádio použitelný, ale A244D byl všestranně vhodnější.
A281D se dal použít jak na AM, tak FM zesilovač, detektory stejně byly externí.
Naopak MAA661 se dal stejně dobře použít jako úplný MFZ s detektorem FM, jako sychronní detektor pro AM.
A283D opravdu uměl jak AM, tak FM, navíc měl koncový zesilovač, ale to už tu někde někdo napsal.
Obvody A220D a A223D (TBA120U) byly běžné mf zesilovače přímo určené pro FM přijímače (ať už 10,7 MHz rozhlasový nebo 5,5 a 6,5 MHz nebo 5,74 a 6,26 MHz televizní), asi nejvybavenější byl A225D.
Všechny tyto obvody sloužily jen jako mezifrekvenční zesilovače, všechny před sebou vyžadovaly nějakou ladicí jednotku.
