Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st únor 11 2015, 11:15 Předmět: Modul zesilovače - Váš názor
Máme zimu, venku nevlídno a tak jsem se pustil do stavby reprobeden od DJRixe.
Nemám doma zrovna žádný vhodný koncák a při brouzdání po ebayi jsem narazil na zajímavou destičku s TDA7492.
Láká mě představa malinké krabičky, nebo nedejbože přímo vestavby do reprobedny. Dále je tu možnost napájet zesilovač z notebookového zdroje 19V, kterých se mi tu taky pár válí.(Tato možnost bude prověřena až při reálných zkouškách, nicméně někteří prodejci tento zesilovač prodávají i v kompletu se zdrojem.)
Reálně vidím provoz zesilovače tak na na 10-15W, takže s chlazením by nemusel být problém.
Máte někdo s těmito zesilovači zkušenosti? Za ty peníze se nevyplatí stavět některou z ověřených konstrukcí.
Zaslal: po květen 25 2015, 21:22 Předmět:
Stavba bedýnek se mi trošku protáhla, ale o víkendu jsem s tím konečně pohnul.
Bohužel, čekalo na mě nepříjemné překvapení když jsem je připojil na již zmíněný zesilovač z ebaye.
V klidovém stavu pohoda, ale jakmile připojím zdroj signálu, nebo se jen dotknu jakéhokoliv vstupu šroubovákem, levý středobas se doslova vcucne do bedny.
Buď to někde kmitá jako prase, nebo se na výstup dostává stejnosměrné napětí.
Celé to napájím notebookovým zdrojem 16V/3,3A, což by mělo být v pohodě.
V práci na to zkusím kouknout osciloskopem, ale bude to chvíli trvat.
Má někdo nějaké zkušenosti nebo nápady?
Design neřešte, se dřevem to moc neumím. Ty imbusy byl takový pokus o "industrial" :/
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4512 Bydliště: Košice
Zaslal: út květen 26 2015, 15:57 Předmět:
No ono si to moze cucnut dost prudu, skus to napajat z autobaterie ak to dokaze fungovat na 12V, inak D som chcel k modulu radia a rusilo to tak ze sa dali prijimat len vykone vysielace tak, ze nepouzitelne.
Zaslal: út květen 26 2015, 19:52 Předmět:
Už to hraje Jeden kondík na vstupu měl svod jako prase a rozhazovalo to zesilovač. Co bych nechtěl za stovku...
samponek: Kanalizační roura a uvnitř nějaké TVMko. Jako mladej jsem to vozil v autě, než jsem zjistil, že je důležitější naložit do kufru nákup, místo rádoby tuc tuc mašiny. Je to trošku špinavé, už pár let ho skladuju na půdě a z nostalgie se mi ho nechce vyhodit.
Na nic lepšího nebylo a tak jsme stavěli z toho co se doma našlo. Jó to byly časy.
