Klávesnice Acer
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 19:25    Předmět: Klávesnice Acer Citovat
Zdravím zúčastnělé, přestaly mě fungovat na laptopu některé klávesy. V, B, Space, AltGr, <, Y(Z). Mám již náhradní, ale zajímalo mě co se přihodilo té původní. Klávesnice je "gumídková" membránová. Pokoušel jsem se něčeho doměřit na zakončení kšandy, ale ohmetrem se nechytám ani při stisku kláves, které fungovaly. Z toho soudím, že na vývodu může být ještě čip jako rozhraní klávesnice -> PC. Vlastní klávesnice je sestavena "jednouprovždy", slepením a je nutné odstranit všechny závěsy tlačítek, aby byl k membráně možná přístup. Nemáte někdo nějakou zkušenost?
 Soubor:  Klávesnice Packard Bell EasyNoteLX.jpg
 Velikost:  101.3 kB
 Staženo:  57 krát
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 20:38    Předmět: Citovat
Ziadny cip tam nie je, len spoje maju dost velky odpor.
Najcastejsou pricinou zavady je tekutina v klavesnici. Dostane sa medzi folie, kde potom uhnije niektory spoj.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 20:43    Předmět: Citovat
Klávesnice používá běžně multiplexní provoz, aby nebylo potřeba tolik vývodů na procesoru a tak stačí jeden špatný "vodič" a nejde nějaký "virtuální řádek nebo sloupec".
Jodr
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 22:09    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Že to běží v multiplexu na matici mě je známo, jako stovky jiných zařízení s tlačítky, jen mě je divné, že nenaměřím na vývodu pro konektor žádné sepnuté tlačítko ani na rozsahu 20MOhm. Klávesnice funguje až na pár kláves, tudíž bych měl někde něco naměřit. Klávesnici rozebrat znamená následně ji vyhodit, jen pátrám co je ve věci.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 12:31    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
Mám zkušenost že Acer je vždy jen na vyhození. . . Confused
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 13:30    Předmět: Citovat
nevím jak Acer, já mám zkušenost z MSI. Nešel Shift - dalo to dost práce vyhledat na té plastové kšandě co se má vlastě sepnout, ale jde to a šlo to multimetrem s pískákem, žádné velké odpory to nemělo.
Pokoušel jsem se tu fólii nějak zprovoznit, to se nepovedlo tak jsem dal pod klávesu shift nízké tlačítko (už nevím z čeho- bylo to ze šuplíkových zásob) a připojil smalt drátem až na konektor. Druhý shift nechodí ale to mi zatím neschází. Jediný rozdíl od ostatních je že shift při stisku cvakne.
Jodr
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 14:18    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Ono to tak dopadne, přendal jsem klávesy s českými popiskami, protože došla UK klávesnice jako náhradní a zkoušel jsem ten zázrak rozebrat. Jednak jsou folie s kontakty slepené, a přelepené ještě další folií. Nejhorší je, že ze základového plechu jsou vylisovány háčky přidržující mechanizmus kláves. Co klávesa to tři přídržné body. V ten moment mě nápad s rozebíráním a pokusem o opravu přešel. Jinak jsem měřil kšandu od plošky pro konektor až po první kontakt, má to kolem 170 Ohmu, tudíž na to můj pípák v multimetru nereagoval. Pěkný den všem.
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 14:24    Předmět: Citovat
Aj pri opatrnom rozoberani sa mechanizmus niektoreho klavesu lahko zlomi. Spravidla toho posledneho Evil or Very Mad
Preto notebookove klavesnice nerozoberam. Ak je to niecim poliate, tak vymyjem vodou so saponatom a vysusim. Ked ani potom nefunguje, tak vymenit.
