Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34105 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 07 2015, 20:03 Předmět:
Teplotu predsa mozes nastavovat stale, ten prepinac prepina len zobrazenie. Ked je prepnuty na SET, musi svietit LED SET a nie READ! Ani jedna z nich nesmie blikat.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3327 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 09 2015, 19:24 Předmět:
Vymeneny oba elity za nove Nippon. Kontrola plosneho spoje. neco malo prepajeno. Pri jednom z cetnych zapnuti se teplota ustalila s mirny, pomalym, pohybem teploty v radu jednotek. Jak nastavovani tak i provoz. V ten okamzim jsem take kyval kabelem, koncovkou x koliku od rucky. Napadlo me a zdalo se ze mozna bude problem u toho x koliku. V zakladne jsem samici konektoru prepajel a kabel co jde z rucky , u toho konektoru,samce jsem spevnil tavnym lepidlem a kouskem plastove tycky aby se nelamal u vztupu samce konektoru. Uz jsem se tesil na zdarny konec akce ale to jsem se spletl. Stejny neklidny udaj na displeji. Prepinani rezimu funguje. Zelena led se rozsviti. Slabe, ale sviti. kde jen muze byt problem. Dioda na desce zdroje je ok. dalsi dioda je na ridici desce, taky ok. Pajeni na ridici desce jsem delal s vyjmutym svabem, radeji. Sikla by se rucka na vyzkouseni, ta neni. Skusil jsem zapnout pajku bez rucky, teplota 160 bez zmeny. Radeji jsem to hned vypnul.
Zaslal: pá únor 20 2015, 18:05 Předmět:
Zakoupena mikropajka ZD-929C. Slape presne jak jsem si predstavoval. Rozkmit nejakych 5 stupnu. Pozvolna se menici hodnota. Na te me jsem zavadu nenasel takze neopraveno.
Zaslal: so únor 21 2015, 11:59 Předmět:
Nevim to z jistotou ale myslim si ze ten pajsl bude stejny, takze proc platit ke dvou litrum v GESu kdyz to muzu s jinym oznacenim koupit neco malo pres 1300 v Brne. Signalizace cervenou-zelenou led je stejny jako ta moje, ta cervena led neni moc videt. Nemam rad pomnicky.
