Samsung UE32C6000
sarkan80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 22:34    Předmět: Samsung UE32C6000 Citovat
Dobry večer,nema prosim vas niekto el.schemu na tento typ led tv?Alebo neviete kde može byt chyba.Mam s nim taky problem.Ked ho zapnem ta v kuse sa reštartuje.Asi 5 sekund je zapnuty a potom sa vypne a stale dookola,zrejme vadny zdroj.No niekedy nabehne a potom ide cely čas až po kym ho nevypnem.A dalšia vec je obraz je trochu rozmazany a trošku svieti do červena,no skusil som televizor zo zadu pobuchat a vtedy nabehol obraz v poriadku no teraz už to nepomaha.Obidva zavady sa prejavili asi v rovnakom čase.Dakujem
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 22:42    Předmět: Citovat
sarkan80 napsal(a):
Žeby byl někde studený spoj?
sarkan80
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 14:53    Předmět: Citovat
Aj mne sa to javi ako studeny spoj,ale ked som to mal otvorene tak som pozeral len ten zdroj a tam som nenašiel ten studeny spoj.
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 15:30    Předmět: Citovat
Tak třeba bude jinde. A na co ti bude v tomto případě schema?
sarkan80
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 11:37    Předmět: Citovat
Dakujem vam,už som to opravil studeny spoj na T -con. Laughing
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 14:29    Předmět: Citovat
Studený spoj na T-CONu restartoval televizi? aby se ti to nevrátilo. Kde byl? jestli to není tajemství? Většina LCD totiž jede i s odpojeným Tconem, bez obrazu, pochopitelně.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 18:52    Předmět: Citovat
Taky bych chtěl opravovat restartování TV letováním T-CON boardu Very Happy
Řešil jsem nedávno něco podobného a bylo to nakonec na reball BGA.
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 19:11    Předmět: Citovat
Toto je přesně typ TV od Samsungu, který jsem si nakonec nechtěl brát a jsem rád, že nevzal. Wink
sarkan80
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 21:11    Předmět: Citovat
No,neviem potom či to bolo s tymi spojmi na tej doske,ale na tej jednej boli horšie spoje.A z toho vychadzam,že som to prepajkoval a nabehol čisty obraz aj prestalo to samovolne vypinanie a zapinanie televizora.
sarkan80
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 8:34    Předmět: Citovat
A prepajkoval som niejake tranzistory,eepromku a diody.
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 8:37    Předmět: Citovat
A vies rozoznat zdroj, riadiacu dosku a t-con?
sarkan80
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 15:20    Předmět: Citovat
Pokial dobre viem tak T- con je najmanšia doska v tv nachadzajuca sa v strede medzi power boardom a main boardom.
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 17:56    Předmět: Citovat
Ne, to je propojovací kabel.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 20:16    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 21:45    Předmět: Citovat
Přiznám se, že jsem neměl jiných slov. Wink
