Mrtvá přístrojovka Octavia II
Zdencek3
Založen: Jan 17, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 14:37    Předmět: Mrtvá přístrojovka Octavia II Citovat
Jedná se Octavii 2 po FL 1.9TDI. Auto večer normálně dojelo, nicméně ráno už byly budíky úplně mrtvé, auto nastartuje, ale hned chcípne. V servisu zdiagnostikovali právě vadný přístrojový štít, prý to má něco společněho i s imobilizérem, proto to nestartuje. Za nové budíky chcou přes sedmnáct tisíc a to je docela ranec. Kontroloval jsem to zatím na studeňáky, ale nic jsem nenašel. Poradí někdo, prosím?
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 14:40    Předmět: Citovat
Skontroluj kabeláž, kuny sú svine. Ak je ok, tak šup na vrakáč a imo off.
Zdencek3
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 14:45    Předmět: Citovat
Kabeláž je OK, budíky se zkoušely na testeru a tam taky nic. Právě že je to panel s maxi dotem a za ten chcou i na vrákáčích docela dost peněz. Tak se mě spíš napadá, jestli to není fakt jen nějaká prkotinka, tak jak bývaly třeba studeňáky na v budíkách na O1.
mihal
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 14:52    Předmět: Citovat
Tak omrkni napájanie procesora, varistory, to je asi tak všetko, čo sa dá bez "čipovacích šraubovákov" urobiť. Možno je v háji nejaká flash a po štarte nesedí chksumm tak to nenabehne. On sa niekto čo to robí ozve.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 14:57    Předmět: Citovat
No vyvoj pokrocil a imobilizer je soucasti pristrojovky Smile muzes mit klidne "spadly SW" v procaku pristrojovky. Pokud jsi od Prahy muzu doporucit uzivatele SATAS z fora Audiklub.cz a nebo uzivatele LUMPIQ taktez Praha. Budiky umi opravit, sehnat, vymenit LCD Maxidotu, nakodovat, atd.
Nicmene pouzite pro naftu se schaneji fakt blbe, s benzinem je to lepsi.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 15:23    Předmět: Citovat
Hledej studenty, naprosto stejne me vyskolila palubka z Tuarega.
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 16:01    Předmět: Citovat
Souhlas, jsou tam študenty, škodifka stejně jako celej koncern VW si nedokážou nebo možná NECHCOU uhlídat, aby jim šikmovoký nebo Turci nepájeli přístrojovky bezolovnatou sračkou. Automotive má celosvětově na olovo výjimku, jenže ne vždycky je žádoucí pro výrobce auta ji využívat = v dnešní době už jsou totiž výrobky pájený s podílem olova podstatně dražší, než ty pájený bezolovnatou mr.dkou, důvodem jsou nutný investice do filtrů a další instalace v provozech s olovnatým pájením, který musejí takový výrobci udělat - a při relativně malým objemu takovejch zakázek není kam rozpustit ty zvýšený náklady na 1 kus...
Jodr
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 17:37    Předmět: Citovat
Stejne tak Ford, Renault
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 17:48    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi diagnostiku a akční členy? Nejdříve bych se podíval jaké vypisuje závady potom budíky ven,lupu do ruky a pájet jen ne trafopajkou.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 19:51    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To máš sice pravdu - do určitého roku je vyjímka, ale i v automotive je požadavek zákazníků jasný - zelená... Puke
Asi jsou tlačeni pocitem "lepších" věcí a pak si nadiktují funkčnost třeba 10 let Evil or Very Mad
Jodr
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 20:04    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
Zkoušel jsi diagnostiku a akční členy? Nejdříve bych se podíval jaké vypisuje závady potom budíky ven,lupu do ruky a pájet jen ned trafopajkou.
Zavady to nepise zadne, max. vadny sdruzeny pristroj. Lupa je rovnez vetsinou k nicemu, mam hodinarskou, ale pomohla az pajka. Necekal bych, ze vada bude u smd odporu 68k, pres ktery tece nepatrny proud. Cinovy mor je dokonale kurvitko, nejen u smd a jak se dobre hleda..!
mahony
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 22:59    Předmět: Citovat
A co cívka imo u spínačky a její kabeláž k budíkům? Mrkni na to,než budeš kuchat budíky.
a má to kostru ?? /já určitě/
Zdencek3
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 6:31    Předmět: Citovat
Sehnal jsem nakonec z vrakáče za slušný obnost, takže už to jezdí. No ty vadné bych chtěl zkusit dát dohromady a prodat dál. Ale obavám se, že na stole to asi neoživím. Kdyby někdo z vás měl k dispozici pinout k těm budíkům, tak budu vděčný
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 20:51    Předmět: Citovat
Tie vadne na stole bez gateway nespustis.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
