Aky generator ?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 21:11    Předmět: Aky generator ? Citovat
TAk aky osciloskop tu tema je ale akosi nikto neriesi generator.
pozeram po niecom takom http://www.aliexpress.com/item/5MHz-Dual-Channel-DDS-Function-Signal-Generator-Sine-Square-Wave-Sweep-Counter/2025520304.html
Len mi chybaju gombiky pre nastavenie urovne a ofsetu...
toto zase nema 2 vystupy
http://www.aliexpress.com/item/12MHz-DDS-Function-Signal-Generator-Sine-Square-Wave-Sweep-Frequency-Meter/1956689221.html
proste aby sa to dalo pouzivat, otazka je ci mi treba 2 kanaly
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 22:38    Předmět: Citovat
Závisí, co od toho čekáš a co požaduješ...
Já mám třeba mezi jinými http://www.hameg.com/0.327.0.html , ale taky není ideální.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 23:08    Předmět: Citovat
Za ty peníze by mohl mít grafický displej. http://shop.rohde-schwarz.com/cz/hamegr-hm8150.html Jinak je to jistě přístroj s dlouhou životností.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 23:36    Předmět: Citovat
No já u generátoru spíš očekávám čistý, jasný, ostrý až běloskvoucí signál než nějaký extra grafický display. Tohle má u sinu do 500kHz THD pod 0,05%, což je na generátor funkcí velmi slušné.
Atlan
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 8:04    Předmět: Citovat
No pozadujem to na domace smudlenie,zosilnovace sa merat nechystam,skor digitalne obvody....
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 8:40    Předmět: Citovat
Nedavno jsem videl na aukru starsi HP za cca 4000, sel bych radeji timto smerem. Na digitalni obvody by se hodil spis nejaky programovatelny pulsni generator, vyuzijes tam vubec sinus a podobne vystupy?
Sendyx
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 20:46    Předmět: Citovat
Na číslicovku se třeba dobře hodí některé starší EMG, třeba tenhle je šikovný, ale jen do 10MHz...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=68412&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=gener%E1tor
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 22:18    Předmět: Citovat
Sendyx
Tenhle je celkem pěkný, ale drahý. http://shop.rohde-schwarz.com/cz/hamegr-hmf2525.html
Jak se vám líbí generátory Siglent? Jsou levné, ale kdovíjak spolehlivé. Prodávají se také pod značkou LeCroy.
http://www.silcon.cz/index.php?route=product/product&path=18_104&product_id=63
http://teledynelecroy.com/wavestation/?mid=1043
 Soubor:  LeCroy WaveStation 2052.jpg
 Velikost:  86.59 kB
 Staženo:  57 krát
 Soubor:  Siglent SDG1000 series.jpg
 Velikost:  126.28 kB
 Staženo:  69 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 23:33    Předmět: Citovat
Taky může zkusit z českých luhů.... www.sigenol.cz
http://www.radiotel.sk/8787/372/meracie-pristroje-prislusenstvo/generatory-audio-funkcii-rf-signalne/generator-sigenol-dds7-detail
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 2:51    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
To je ten čo vyvíjal Martin Olejár ?
http://elweb.cz/clanky.php?clanek=97
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 8:26    Předmět: Citovat
Nebo ze Slovenskych luhu a haju Smile
http://dvaluch.web.cern.ch/dvaluch/DDS/
Kdysi jsem to chtel stavit.
Atlan
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 11:53    Předmět: Citovat
Keby to niekoho zaujimalo tak uz to mam doma, teda obdlznik pri 2Mhz uz nic moc, aspon ze to ma dva nezavisle kanaly no....
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 13:34    Předmět: Citovat
To vůbec není špatné. Obdélníku se to stále podobá nejvíc.
MAX038 uvádí 20MHz, ale obdélník při tomto kmitočtu vypadá skoro stejně jako sinus či trojúhelník.
Atlan
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 16:52    Předmět: Citovat
Tak som to porovnal (otazka je ci mi to dobre meria)
Modrym signal z generator MX038 podla KTE,zltym FY2212S
V manuali je udavana max f. 4Mhz pre obdlznik .
Vnutri je chip asi hradlove pole od ALTEI
Sinus pri 12Mhz
Tojuholnik 2-5-12MHz pri 12 skor sinus to vyzera Very Happy
Naposledy upravil Atlan dne čt březen 05 2015, 8:19, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 16:59    Předmět: Citovat
Jakej má Rigol, případně jeho sondy mezní kmitočet? Pokud není aspoň trojnásobek toho co měříš, tak to může dělat oscilo, ne gener.
