Combo DVD+DVB-T Sencor SDV-8802T nenaběhne
vasek157
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 16:13    Předmět: Combo DVD+DVB-T Sencor SDV-8802T nenaběhne Citovat
Dobrý den,prosím o radu.Mám Sencor SDV-8802T a zničeho nic přestal fungovat .Vyměnil jsem výkonový obvod zdroje VIPer 22A na fotce červená šipka.Po výměně je slyšet z toho obvodu cca po 2 sekundách cvakání a napětí se dostane za trafo. Na diodách napětí kolísá,naměřil jsem tato napětí,modrá šipka 25,5-30,5 V, žlutá šipka 4-15 V,zelená šipka 0,9-2,3 V. Nevíte kde by se dalo sehnat schéma tohoto DVD.Prosím o radu,kde by mohl být problém.Moc děkuji za pomoc. Vašek
 Soubor:  sencor zdroj.jpg
 Velikost:  289.8 kB
 Staženo:  302 krát
Naposledy upravil vasek157 dne ne únor 01 2015, 16:44, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 16:21    Předmět: Citovat
vasek157 napsal(a):
Chtěl jsem vložit foto,ale nejde to.Případně pošlu na e-mail.
protože je ta fotka velká a neumíš ji upravit . . .
dej ji na www.leteckaposta.cz
a odkaz sem . . .
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 16:30    Předmět: Citovat
Protože je to Sencor.
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 17:45    Předmět: Citovat
Toto kombo mám, zatím jsem jej opravoval asi jen čtyřikrát (a v záruce třikrát reklamoval). Vždy jsem tam naměřil aspoň dva elyty se zvýšeným vn. odporem.
Zkus to projít.
Jinak obecně- zdroj ykluje prot, že buď je na sekundáru zkrat nebo je právě třeba vadný nějaký elyt a nefiltruje napětí.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
Stale dookola sa na tomto fore riesi to iste. Cykluje ti zdroj lebo je pretazeny/mas vyschnute kondenzatory/porucha niecoho ineho v zdroji.
Najprv vyries prve dve veci a ked nepochodis, tak sa vrhneme na tu 3.
vasek157
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 19:30    Předmět: Citovat
Dobrý den,
tak DVD se podařilo opravit.
Byly špatný 3 kondenzátory : 1 ks 1000 uF/16 V a 2 ks 100uF/ 25 V, tak jsem je vyměnil za nové a šlape to, jak má.Moc děkuji za radu Michalovi22 a Petersealovi Very Happy Vašek
