Zaslal: ne únor 08 2015, 9:03 Předmět: Reflektor LED přestal svítit.
Nedávno jsem si koupil reflektor LED, podobný tomuhle:
http://www.ledsviti.cz/LED-reflektor-10W-tepla-bila
Když jsem jej zapojil (potřeboval jsem posvítit v bytě, kde nebyly namontované lustry), po pár hodinách přestal svítit. Problém je v měniči.
Tak jsem to zkoušel na trafo z vláčků (ten stejnosměrný výstup, samozřejmě), čip svítí a avometem jsem naměřil, že tam teče (při cca 12V) asi 12mA a to už svítí docela solidně (P=UxI=12x0,012 asi 0,1 až 0,2W beru nepřesnost měření - je to možné? Ten avomet není nejnovější kupoval jsem si ho ještě v době her a malin nezralých).
Z údajů na tom měniči jsem se domníval, že je to proudový zdroj a do zátěže cpe 300mA. Nebude to náhodou podobný údaj jako výkon reproduktorů PMPO?
Pravda, při měření jsem aplikoval metodu Žaves (asi to ještě pro jistotu přeměřím), ale rozdíl mezi naměřenou hodnotou a údaji na měniči se mi zdá poněkud velký. Jaký asi příkon by ten LED čip mohl mít?
12mA na takový reflektor se mi zdá opravdu málo i při 12V. Viděl bych to na chybu měření. Zkus zjistit jaké jsou tam LED a jak jsou zapojené. U takto výkonných LED záleží na dodržení maximálního proudu, při překročení dost rychle odcházeji, při nižším zase o dost málo svítí.
300mA podle štítku odpovídá - při 33V což je v rozmezí udávaném na štítku je příkon 10W jak je uváděno v popisku k tomu reflektoru.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7970 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 08 2015, 10:02 Předmět:
Bílý čip bude už při 12 mA docela svítit. Většina 10W čipů mívá 3x3 1W čipů, ty mívají cca 10V proud cca 1A. Podle štítku budou jednotlivé čipy asi pouze seriově a to by pak opravdu bylo 300mA/30V. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne únor 08 2015, 13:21 Předmět:
Zdárec,
ano, pro tuto LED budeš potřebovat proudový zdroj 300mA, uvedený např. zde
Yarda1 napsal(a):
...Z údajů na tom měniči jsem se domníval, že je to proudový zdroj a do zátěže cpe 300mA. Nebude to náhodou podobný údaj jako výkon reproduktorů PMPO?..."
Připojíš LED k tomuto uvedenému zdroji, bude jí protékat 300mA, napětí na ní bude pro tebe jen "podružná informace" - cca. 33V ± nějaký ten voltík. Nesrovnávej to s výkonem do repro , prostě po zapnutí bude žrát cca. 10W a basta. Jo a zkoušej tu LEDku jen připevněnou k chladiči!!! _________________ -- Gepard --
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: ne únor 08 2015, 15:37 Předmět:
Mám foto 10W Led reflektoru kde je napájen 7-12V= zdrojem. Tak jen se neukvapit a nespálit čip. Vím,že je to dáno proudem,ale opatrnosti není nikdy dost.
Zaslal: ne únor 08 2015, 16:06 Předmět:
Dle štítku zdroje, který uvedl Yarda1 na začátku, se jedná o druhou verzi - o zdroj s konstantním proudem 300mA ±5%, 20÷45VDC. _________________ -- Gepard --
Zaslal: ne únor 08 2015, 16:32 Předmět:
Já jen,že Yarda1 na začátku uvedl,že to zkoušel trafem na vláčky,který dává kolem 12V a píše,že mu to na něj svítilo,tak proto.
Malý dotaz. Je vidět ta přiložená fotka v mém příspěvku? Já ji tam nevidim.Teda vidim,ale jen po přihlášení do vlákna.Jak je to možné? Už je to po několikáté. Dík.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne únor 08 2015, 16:34 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
Tak jsem to zkoušel na trafo z vláčků (ten stejnosměrný výstup, samozřejmě), čip svítí a avometem jsem naměřil, že tam teče (při cca 12V) asi 12mA a to už svítí docela solidně ([i]P=UxI=12x0,012 asi 0,1 až 0,2W beru nepřesnost měření - je to možné? ....
Jestli myslíš "Piko trafo", tak tam je bez jakékoliv filtrace AC, usměrněné selenem, takže špičkové napětí dost velké a proto ti to asi svítí a měříš nesmysly.
Zaslal: ne únor 08 2015, 16:39 Předmět:
Pokud na tuhle LED-ku připojí natvrdo 12VDC, nic se nestane. Veme si xy mA - těžko říct. Je stavěná na odběr 300mA (při těch až cca 33V). Pro takovéto jeho testy doporučuji mít tu LEDku na chladiči... při zvyšování U se najednou zvýší odběr a ten její (rádoby) chladič to neustojí a odpálí se jí čip.
Ten obrázek tam máš ... _________________ -- Gepard --
Zaslal: ne únor 08 2015, 17:09 Předmět:
Mám tady vzorkové LED 250W, je tam na podložce 16*16 čipů. Výrobce uvádí 6,1A a napětí 35 až 44V. Je to směs různých čipů a začíná to slabě svítit už při cca 8V, při 12-15V to má celkem solidní jas, ale barvu do oranžova - při plném jasu je to bílomodrozelené.
Zaslal: ne únor 08 2015, 17:14 Předmět:
250W LED - no to mě poxer! Mám doma 2ks 50W LED a potřebný zdroj jako ND ke stávajícímu reflektoru. 100W LEDky jsem již viděl, jsou o něco větší, ale ty 250ky to už musí být "deska"! _________________ -- Gepard --
Zaslal: ne únor 08 2015, 17:21 Předmět:
Ta podložka je velká jak krabička cigaret a je to měď asi 3mm silná, zespodu stříbřená.
Tohle je speciál, určený pod vodní hladinu a asi se to uchladí do vody. Nějak nevidím žádnou výhodu těchto bločků nad 50W, pokud to nemá být nějaký úzce směrový reflektor. Stejně u toho musí být obrovský pasivní chladič, nebo aktiv.
