potrebujem elektromagnet
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 17:54    Předmět: Citovat
A prosím tě, to budeš psát slohovku nebo práci z fyziky? Jest-li to první, tak se tam klidně rozepiš o barvě hořící mědi a pod., čím víc efektů, tím lépe. Pokud ovšem to druhé, pak doporučuji urychleně nastudovat patřičné pasáže z učebnice, jinak to sice bude výbuch, ale tvůj Laughing
Jen tak můžeš úspěšně zdokumentovat vlastnoručně vyrobený elektromagnet. Wink
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 18:55    Předmět: Citovat
Sežeň jádro z magneticky tvrdé oceli, zmagnetuj permanentním magnetem a přívod proudu pouze simuluj. Bude to při těchto znalostech bezpečnější.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 8:53    Předmět: Citovat
Tak hneď na začiatok: pracuješ priamo so sieťovým napätím, čo je velmi nebezpečné. Do školy a na demonstračné účely to ROZHODNE[color=#444444] nepatrí. Na prácu so sieťovým napätím je potrebná príslušná kvalifikácia a príslušné bezpečnostné opatrenia.
A teraz k vlastnej otázke. Na krátku dobu /čo to je vlastne krátka doba? -v tomto prípade cca 5 sec./ to transformátor má vydržať. Ale ako veľký je ten trafák?, v akom je stave, pri rozoberaní a opakovanom skladaní plechov na jednu stranu bol nakoľko vystavený poškodeniu - to všetko sú otázky, ktoré môžu mať za následok nebezpečný úraz.
Na záver: [/color]Na demonstračné účely do školy to ROZHODNE NEPATRÍ!!!!. Nájdi nejaký stykač alebo relé na 24 V a ten použij s bezpečnostným transformátorom, alebo ešte lepšie s regulovateľným zdrojom. Výslewdok máš zaručený a bezpečnosť je OK.
boraicho
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 14:01    Předmět: Citovat
Mam to takto urobene jak je lepšie priamo na sieť alebo dať do obvodu 1N4007?
boraicho
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 14:04    Předmět: Citovat
