pomoc s oživením konstrukce.
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 7:52    Předmět: Citovat
Obrázky jsou uloženy na serveru, odkud je nejprve stáhneš. Po rozbalení např. ve WinRaru jsou ve formátu jpg. Jak se stahuje z Rapidshare snad víš, jinak je to např. tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12106&highlight=rapidshare
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 10:18    Předmět: Citovat
Trošku jsem je zmenšil.
 Soubor:  s1.jpg
 Velikost:  90.52 kB
 Staženo:  44 krát
 Soubor:  s2.jpg
 Velikost:  92.1 kB
 Staženo:  51 krát
 Soubor:  s3.jpg
 Velikost:  86.67 kB
 Staženo:  46 krát
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 11:53    Předmět: Citovat
masar: z tej stránky som sa pokúšal ťahať prvý krát, ale nemal som na čo kliknúť Nevím .
legalek:
neviem či vidim dobre, ale budíš trafo do sekundáru a pulzy bereš z primáru. Podľa všetkého, sekundár má dve vinutia, ale ty si ho pripojil tak, že kolektor si pripojil k jednému vinutiu, to si skratoval, a druhé vinutie si pripojil na zem, taktiež skratované.
Ak sa ti v minulosti prenášali pulzy, tak len kapacitnou väzbou medzi primárom a sekundárom.
Máš to zapojené: xo_o o_ox
zapoj: xo ox o o
alebo:xo o_o ox
kolečko s krížikom je kontakt trafa kde je pripojené, alebo by malo byť pripojené, podčiarnik je prepoj.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
legalek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 14:59    Předmět: Citovat
takže napěti je zpět a to je tak vše je to na ten dc test:
takže odběr přidc testu je 1.52ma
to by měl byt io v pořátku nemýlim se??
nožka 3 tedy 0,000
nožka 7 tedy0,034volt
nožka 5 tedy 1,61volt
nožka 8 tedy 2.574
nožka 4 tedy 2,574
je to v pořádku???
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 15:30    Předmět: Citovat
ViPali: Jak se stahuje z Rapidshare je zobrazeno na následujících obrázcích:
 Soubor:  rapid3.gif
 Velikost:  30.94 kB
 Staženo:  42 krát
 Soubor:  rapid2.gif
 Velikost:  28.13 kB
 Staženo:  44 krát
 Soubor:  rapid1.gif
 Velikost:  24.06 kB
 Staženo:  43 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 15:32    Předmět: Citovat
Ta naměřená napětí jsou O.K. pro testovací vodič připojený k +Ub. Teď změř to samé pro testovací vodič připojený k 0V.
LEGALEK
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 16:15    Předmět: Citovat
Prosím tě Masare jak mam postupovat při tom testu při mínusu,domnívam se že mam plus připájet zpět na puvodní místo,u na kontakt 2+6 io a měřit nožky 3,5,atd proti tomu + polu???nebo proti tomu - polu???jsem nováček a jsem z toho docela zmaten. Confused
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 16:27    Předmět: Citovat
Jen ta napětí odpovídají spíše vybité baterii (mělo by být >+3V a nikoliv 2,54V)
ještě pro ViPali:
To trafo má jen jedno sek. vinutí připojené na šp.7 a šp.9, propoje jsou na tišťáku "navíc", takže by to mělo být O.K.
Naposledy upravil masar dne pá březen 30 2007, 16:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 16:40    Předmět: Citovat
Legalek:
Měření napětí provádíme vždy proti vztažnému potenciálu 0V, kostra, zem, to je zvyklost, jinak se musí uvést vztažný potenciál. Pokud jsi první měření prováděl při testovacím vodiči spojujícím vývody 2+6IO a +Ub(což předpokládám), následující měření proveď při testovacím vodiči spojujícím body 2+6IO a 0V a to proti stejnému potenciálu, tedy 0V, abychom zjistili, jak se měřená napětí mění.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 18:23    Předmět: Citovat
Jedno z možných riešení PCB.
 Soubor:  strana súčiastok.GIF
 Velikost:  11.4 kB
 Staženo:  39 krát
legalek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 18:57    Předmět: Citovat
to napětí je při nabíjecích nicd baterijích ktere nemaji 1,5 ale 1,2 voltu každá,snad to pomůže v ůsudku,obvod by podle katalogového listu měl fungovat již od 2 voltu.no ještě skusím to proti mínus polu,pochopil jsem to tak že necham mínus pol tam kde byl původně a dalši - pol přivedu na 2+6 od io a měřim vlastně proti tomu puvodnímu mínus.Jestli nic neobjevíme do zítřka okopiruju zapojení od Jandu,Snad ti to jandu nebude vadit A budu mít jistotu že to bude oki.
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 23:53    Předmět: Citovat
Také jedno:
Pohled ze strany součástek
 Soubor:  shock.gif
 Velikost:  14 kB
 Staženo:  52 krát
legalek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 15:37    Předmět: Citovat
tak puvodni konstrukci jsem už zrušil,a nyní to udělám přesně podle MASARA
už jsem si to zmenšil a taky zrcadlil abych se v tom zorientoval i ze strany spojů,samozřejmě bych to mohl stavět i bez toho zrcadlení ale je to pro mě lepší,jinak masare můžeš prosím prozradit v jakem programu jsi dělal plošný spoj??? Question Idea
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 15:53    Předmět: Citovat
U těch transformátorů je lepší používat větší plošky, jinak dobrý. Zem je lepší trošku zvýraznit (třeba tlustším vodičem, pak se jen tak nesplete s plusem).
Já osobně jednovrstvý plošňáky taky navrhuju ručně a router na to vůbec nepouštím.
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 17:40    Předmět: Citovat
Dělal jsem to v Eagle, jen tak narychlo, spíš jen jako důkaz, že to jde i jinak. Wink
Vývody trafa jsou v rastru 2.54 mm a nemusí tedy přesně sedět se skutečností. Obvykle používám vlastní knihovnu součástek, protože na kreslení používám ploter Amagraf (ze stavebnice), který kreslí v rastru 0,125mm.
Strana 4 z 5
