Myčka BEKO DFN 6838 stále jen vypouští vodu
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 12:34    Předmět: Myčka BEKO DFN 6838 stále jen vypouští vodu Citovat
Před necelým rokem jsme koupili tuto myčku. Předešlá jela 10 let a je vyřazená jen kvôli korozi.
Žel byla 2x odstávka vody a od té doby stále běží jen čerpadlo na vypouštění vody. Změna programu nepomáhá, a dokonce se mi zdá že po stlačení tlačítka START/STOP/PAUSE na 3 sec. žádný reset neproběhne. Na displeji nic podezřelé kromě času a programu nesvítí.
Je na to nějaká finta nebo jen servis?
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 13:11    Předmět: Citovat
Je to v záruce,tak bych zavolal servis.
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 13:21    Předmět: Citovat
Jediný co bych učunil před tím zavoláním servisu by byla kontrola přívodní hadice až po šroubení na myčce na (ne)přítomnost mechanickejch nečistot - při výpadku vody se při plnění potrubí často dostane až na koncový odběrní místo spousta mechanickýho bordelu, rzi a usazenin z vody - a ty zacpou sítko běžně umísťovaný do vstupního ventilu - někdy má takový sítko i uzavírací rychlostavnej kohout pro připojení hadice. Když vyčištění těch sítek nepomůže (myčka má pravděpodobně čidlo vstupního tlaku vody, který dál hlásí nízkej tlak), pak nesilomrdně volat servisáka.
vladom
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 13:25    Předmět: Citovat
Jen aby mi to nedali zaplatit, že stačil jen reset...
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 13:33    Předmět: Citovat
Je na tom záruka? JE. Tím to pro tebe hasne, ty ani jako zákoš NEJSEŠ OPRÁVNĚNEJ NĚJAKEJ RESET PROVÁDĚT.
Jediný, co můžeš učunit, je zajistit dostatečnej tlak vody čistotou těch sejtek v přívodu, dostatečnej protitlak v odpadní hadici (zvednutím nad výrobcem určenou vejšku) a nanejvejš můžeš myčku kompletně vypnout od napájení vytažením šňůry ze zásuvky - na všecko ostatní můžeš klidně zapomenout, protože bys mohl narušit nějakou plombu nebo jinej podraz, indikující značkovýmu servisu neautorizovaný "vniknutí" - a tudíž porušení záruky.
vladom
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 14:01    Předmět: Citovat
Vodou to asi nebude, dal jsem filtrační vložku už na přívod do domu právě proto aby mi nešel bordel zvenku. Takže to druhé sítko před myčkou se už nemá proč zacpat. Přesto to prověřím a pak servis.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 16:43    Předmět: Citovat
U myček vždy po startu programu je aktivováno vypouštěcí čerpadlo. Pokud ale neukončí vypouštění, je možná příčina v přeplavení, kdy se voda dostane na spodní kryt tvořící nádobu ve které je umístěn plovák se spínačem přerušující program. Doporučuji zkontrolovat filtry dle návodu na použití, zda jejich zanešením nemohlo dojít k výše uvedeném přeplavení. Na závady vzniklé nesprávnou údržbou nebo použitím nevhodných mycích prostředků se záruka neposkytuje. Spuštění programu je možné až po vysušení vody u plováku.
vladom
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 12:27    Předmět: Citovat
Tak jsem pro jistotu prošel všechny filtry - ten na dně myčky i na přívodu vody. Přívodní hadice byla pod tlakem, filtry čisté - jak v hadici, tak i v rohovém ventilu. Ale po zapojení jelo čerpadlo jen krátce a myčka začala napouštět vodu. Takže závada pominula ale nevím proč. Uvidíme dál. Děkuji všem kteří mi radili. Pod myčku jsem se nedostal, nenašel jsem vstupní otvor a nechci to v záruce rozebírat.
vladom
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 21:40    Předmět: Citovat
Tak myčka umřela. Ale znova jsem ji opravil. Přestalo jít čerpadlo které umývá nádobí. A provázel to smrad spáleniny. Zděsil jsem se co je uvnitř. Myslel jsem, že odešel jen kondík... Ale čerpadlo je prošpikované elektronikou. 230V jde přes triak z řídící desky a dva tenké vodiče jdou do displeje. Na ruském fóru jsem zjistil, že právě přes ty dva tenké vodiče jde informace, jaké má mít otáčky. Vodiče byly předřené o tu izolační vatu ve dveřích. Odsud šel ten smrad, neboť zdroj není galvanicky oddělen. A spálily optočlen v tom motoru - dal jsem tam PC817 a jedeme dál. Možná to někomu pomúže.
