Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 06 2015, 7:10 Předmět:
Klid, panstvo, už se na tom pracuje - problém je právě ve zpětný vazbě, která nemá potřebnou "sílu" - ale až se donastaví její "citlivost", bude to lepší. Bohužel jsem včera šel oproti jiným dnům hodně brzo do Hajan, takže jsem včas nezachytil Mullerovu odpověď v SZ a odpovídal jsem na ni až teď ráno - takže se to pozdrželo. Ale doufám, že to poladíme a vylepšíme - holt, žádnej učenej z nebe nespad, musíme tomu trošku pomáhat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Děkuji Vám všem za ochotu pomáhat.To víte starej dědek se zžívá s novými technologiemi.Když je u nás vnučka,tak mě do toho pomáhá,ale pokud musím zkoušet sám,je to pokus-omyl....Díky za pochopení.Muller
Zaslal: pá únor 06 2015, 14:04 Předmět:
Každopádně bych to viděl na prodej měniče v celku a za účelem učunění nabíječky pořízení jinýho trafa s odpovídajícím výstupním proudem. Tohle je odladěná tovární konstrukce, která musela projít nějakým ověřovacím a zkušebním postupem a přebastlovat ji na nabíječku je určitě škoda. I když i to by se určitě dalo udělat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Budu o tom uvažovat.Pokud by někdo nabídl slušnou nabíječku,můžeme se domluvit.A nebo prodám a koupil bych nabíječku.Za jakou cenu je to prodejné?Ani jsem to nezkoušel připojit k baterii a odzkoušet.Údajně nebyl měnič nikdy zapojen.Děkuji Muller
Zaslal: pá únor 06 2015, 14:19 Předmět:
Cena záleží na výkonu, na tvaru výstupního napětí a samozřejmě i na funkčnosti. Vzhledem k tomu, že to má železný trafo, tak by se to mohlo někomu "šiknout" i jen jako surovina do výkupu kovů ...
Výkon se dá odhadnout podle velikosti trafa i podle velikosti chladičů a počtu budicích tranzistorů na 12V straně, tvar výstupního napětí by se musel zjistit osciloskopem. Funkčnost by se musela samozřejmě ověřit připojením k nabitýmu 12V aku - nejlíp v autě, nějaký "gelovky" 7-8Ah ze záložního napájení alarmu jsou na to málo. Ale rozhodně bych se přikláněl k možnosti ho spíš zprovoznit než rozebrat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To vyzkoušení už nechám na případném kupci.Nedisponuji osciloskopem...Mám jen multimetr,klešťáky a staré ruské měřící přístroje po otci,ale ty nepoužívám.Rozebírat to určitě nebudu.Děkuji Muller
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá únor 06 2015, 17:06 Předmět:
Podle stitku je vystupni vykon asi 900W. Je to poctiva kovarska prace, urcite by byla skoda takovy menic rozebrat. Cenu si netroufam odhadnout, asi podle toho kdo da nejvic problem bude posta, vzhledem k vaze 20kg.
Zaslal: pá únor 06 2015, 17:38 Předmět:
Pokud je výstupní proud na štítku deklarovanej jako 0,8A, při 900W bys z něj musel dostávat napětí asi 1125V. Nevím, já z toho víc nevyčetl. Ty fotky jsou moc neostrý i v původní velikosti (pan Muller mi je poslal mailem, kvůli zmenšení na velikost akceptovatelnou serverem Bastlírny). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34026 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 06 2015, 20:45 Předmět:
Je tam rok vyroby 1990, takze je to kram este zo zastaranych suciastok dostupnych u nas za socializmu. Vhodne tak do muzea. Firma APC vtedy zacinala vyrabat SmartUPS...
Zaslal: pá únor 06 2015, 20:49 Předmět:
MULLER v SZ napsal(a):
Jádro trafa jsem měřil:50X50X80....jistič na vstupu je 25A;...
To je tak akorát na 250-300VA trvalýho výkonu podle starejch norem dimenzování. Skutečnej výkon bude záviset na tom, co je v koncích za trandy a jak/čím jsou buzený. Bez schématu těžko soudit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
