Měnič napětí 12/220V
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 7:10    Předmět: Citovat
Klid, panstvo, už se na tom pracuje - problém je právě ve zpětný vazbě, která nemá potřebnou "sílu" - ale až se donastaví její "citlivost", bude to lepší. Bohužel jsem včera šel oproti jiným dnům hodně brzo do Hajan, takže jsem včas nezachytil Mullerovu odpověď v SZ a odpovídal jsem na ni až teď ráno - takže se to pozdrželo. Ale doufám, že to poladíme a vylepšíme - holt, žádnej učenej z nebe nespad, musíme tomu trošku pomáhat...
MULLER
Založen: Feb 03, 2015
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 10:27    Předmět: Citovat
Děkuji Vám všem za ochotu pomáhat.To víte starej dědek se zžívá s novými technologiemi.Když je u nás vnučka,tak mě do toho pomáhá,ale pokud musím zkoušet sám,je to pokus-omyl....Díky za pochopení.Muller
MULLER
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 13:43    Předmět: Citovat
Tak zkusím vložit fota .
 Soubor:  IMAG0112.jpg
 Velikost:  198.5 kB
 Staženo:  146 krát
 Soubor:  IMAG0111.jpg
 Velikost:  179.17 kB
 Staženo:  125 krát
 Soubor:  IMAG0110.jpg
 Velikost:  139.66 kB
 Staženo:  143 krát
 Soubor:  IMAG0108.jpg
 Velikost:  154.2 kB
 Staženo:  133 krát
 Soubor:  IMAG0107.jpg
 Velikost:  187.13 kB
 Staženo:  108 krát
MULLER
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 13:58    Předmět: Citovat
Přidávám další
 Soubor:  IMAG0106.jpg
 Velikost:  151.67 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  IMAG0105.jpg
 Velikost:  164.49 kB
 Staženo:  119 krát
 Soubor:  IMAG0103.jpg
 Velikost:  148.9 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  IMAG0100.jpg
 Velikost:  195.55 kB
 Staženo:  115 krát
 Soubor:  IMAG0097.jpg
 Velikost:  245.56 kB
 Staženo:  134 krát
MULLER
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 14:03    Předmět: Citovat
Tímto velice děkuji "EKKAR"ovi za jeho snahu,čas a trpělivost.Muller
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 14:04    Předmět: Citovat
Každopádně bych to viděl na prodej měniče v celku a za účelem učunění nabíječky pořízení jinýho trafa s odpovídajícím výstupním proudem. Tohle je odladěná tovární konstrukce, která musela projít nějakým ověřovacím a zkušebním postupem a přebastlovat ji na nabíječku je určitě škoda. I když i to by se určitě dalo udělat.
MULLER
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 14:12    Předmět: Citovat
Budu o tom uvažovat.Pokud by někdo nabídl slušnou nabíječku,můžeme se domluvit.A nebo prodám a koupil bych nabíječku.Za jakou cenu je to prodejné?Ani jsem to nezkoušel připojit k baterii a odzkoušet.Údajně nebyl měnič nikdy zapojen.Děkuji Muller
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 14:19    Předmět: Citovat
Cena záleží na výkonu, na tvaru výstupního napětí a samozřejmě i na funkčnosti. Vzhledem k tomu, že to má železný trafo, tak by se to mohlo někomu "šiknout" i jen jako surovina do výkupu kovů ...
Výkon se dá odhadnout podle velikosti trafa i podle velikosti chladičů a počtu budicích tranzistorů na 12V straně, tvar výstupního napětí by se musel zjistit osciloskopem. Funkčnost by se musela samozřejmě ověřit připojením k nabitýmu 12V aku - nejlíp v autě, nějaký "gelovky" 7-8Ah ze záložního napájení alarmu jsou na to málo. Ale rozhodně bych se přikláněl k možnosti ho spíš zprovoznit než rozebrat...
MULLER
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 14:28    Předmět: Citovat
To vyzkoušení už nechám na případném kupci.Nedisponuji osciloskopem...Mám jen multimetr,klešťáky a staré ruské měřící přístroje po otci,ale ty nepoužívám.Rozebírat to určitě nebudu.Děkuji Muller
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 17:06    Předmět: Citovat
Podle stitku je vystupni vykon asi 900W. Je to poctiva kovarska prace, urcite by byla skoda takovy menic rozebrat. Cenu si netroufam odhadnout, asi podle toho kdo da nejvic Smile problem bude posta, vzhledem k vaze 20kg.
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 17:38    Předmět: Citovat
Pokud je výstupní proud na štítku deklarovanej jako 0,8A, při 900W bys z něj musel dostávat napětí asi 1125V. Nevím, já z toho víc nevyčetl. Ty fotky jsou moc neostrý i v původní velikosti (pan Muller mi je poslal mailem, kvůli zmenšení na velikost akceptovatelnou serverem Bastlírny).
Nakadah
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 20:32    Předmět: Citovat
Hmm me to prislo jako 4,08 A, ale ted kdyz se koukam lip to je I2 0,8A...tak to je celkem mizerie na takovy ingot. Nak
EDIT ale pokud je to prvni I1 40A (prikon 480W) tak se mi moc nezda ze by to melo vykon jenom 176W (220x0,Cool. Kdyby jo tak je to hodne spatna ucinnost.
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 20:45    Předmět: Citovat
Je tam rok vyroby 1990, takze je to kram este zo zastaranych suciastok dostupnych u nas za socializmu. Vhodne tak do muzea. Firma APC vtedy zacinala vyrabat SmartUPS...
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 20:49    Předmět: Citovat
MULLER v SZ napsal(a):
Jádro trafa jsem měřil:50X50X80....jistič na vstupu je 25A;...
To je tak akorát na 250-300VA trvalýho výkonu podle starejch norem dimenzování. Skutečnej výkon bude záviset na tom, co je v koncích za trandy a jak/čím jsou buzený. Bez schématu těžko soudit...
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 10:12    Předmět: Citovat
Pánové myslím, že je to klon z ARA 12/80. Pár jsem jich v osmdesátých letech s určitými úpravami postavil, možná fungují dodnes.
Strana 2 z 3
