Založen: Jul 09, 2006 Příspěvky: 266 Bydliště: nové zámky, SR
Zaslal: st březen 28 2007, 13:42 Předmět: ATX LC-B300
prosim potreboval by som radu ohladom zdroja Premier LC-B300ATX , totiž mi nekce nabehnut ukazuje mi skrat na +5V vetve vymenil som už vsetky stabilizátory a nekce ani tak fungovat , nevedeli by ste mi prosim poradit co by som stim mohol robit aby znova fungoval ? totiž je čisto nový skoro nepoužity
nemáte niekto schému na tento zdroj ? _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34074 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 28 2007, 17:00 Předmět:
Ake stabilizatory? Tam je aj zdroj 5VSB spinany. V nom odchadza jeden elyt (tusim 1000uF), je hned pri ventilatore. Niekedy je nafuknuty len trochu, ze to skoro nevidno - prejavuje sa to piskanim pri zatazeni 5VSB vetvy a roznymi divnymi problemami s PC.
Zaslal: st březen 28 2007, 17:49 Předmět:
rezis napsal(a):
Pokud je to zroj premier s jakymi se setkavam tak ho zahod. Jak jsi nameril zkrat?
tak skrat som nameral z pípatkom som pripojil na +12V a GND a tam pohoda akonahle som pripojil na +5V a GND tak pípalo tak myslim že tam je skrat _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zaslal: st březen 28 2007, 17:50 Předmět:
rnbw napsal(a):
nj viem ten som ako prvé vymenil ale ajtak nenabehne zdroj _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st březen 28 2007, 18:13 Předmět:
Je dost pravděpodobné, že budeš mít proražené diody na sekundáru. Bývají tam ty dvojité v pouzdru TO220 nebo větší. Mají normálně malé prahové napětí, řádově 150 - 200mV. Docela často se stává, že se některá z nich prorazí. K tomu abys je mohl naměřit je ale musíš vytáhnout (což je někdy nadlidský úkol ) nebo přerušit cesty protože jsou zapojeny přímo k vinutí trafa.
A máš ten zdroj nějak zatížený když ho pouštíš? Většinou stačí starý harddisk nebo tak něco. Bez zátěže tak 20% zdrojů co jsem měl nejelo!
Ze začátku jsem se na tom jednou pěkně nachytal _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: st březen 28 2007, 19:47 Předmět:
jef111 napsal(a):
tak ked tie myslis diody ktoré su pripenene na chladič tie som už davnejsie vybral a premeral a su v poriadku, zdroj je pripojeni ked sa spušta, mam jeden pokazený disk a na ten ale nenabehne. ked kcem zapnut zdroj tak vetrák sa tak trošku pohne, a ako keby vtej chvili začal syčat zdroj tak na sekundu a prestane. _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zaslal: st březen 28 2007, 19:50 Předmět:
vymenil som tie integráče zo zdroja ktory som mal doma Mercury 400W totiž je to to iste co tento zdroj aspon to tak vyzera,
IRF 820 za CEF02N6
J13007-2 za C4106
potom som vymenil tie
S16B40C za SB1640CT
SBL1040CT za SB1040CT _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zaslal: čt březen 29 2007, 22:52 Předmět:
CIBI napsal(a):
zdroj +5VSTBY máš napětí OK ?
Toto je pri oprave ATX zdroja zasadna otazka. Ked nejde pomocny zdroj, tak nemoze fungovat nic. A tranzistory je lepsie merat a vymienat az ked sa ukazuj ako zle.
Zaslal: út duben 03 2007, 0:00 Předmět:
Vždyť tam těch součástek na sekundáru zas tolik není. Prostě ber jednu po druhé a měř. Prohlédni taky celou cestu spojů od trafa až k výstupním kabelům. Může tam být někde těžko viditelný malinký cínový můstek. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
