Přesně tak. V našem případě byly uvedeny konkrétní parametry, takže by 200k mělo stačit, ikdyž je to na hranici použitelnosti.
Ostatně si myslím, že to schémátko mělo být spíše inspirací a nikoliv přesným návrhem, o čemž svědčí i uvedené hodnoty rezistorů (50kΩ).
Zaslal: čt únor 05 2015, 20:07 Předmět:
Myslíš tu PC814 a natvrdo bez tvarovače do procesoru ?
To už je lepší pro 8 vstupů to analogově sečíst a přes vhodné zapojení s OZ + triak řídit rovnou otáčky čerpadla... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ZdenekHQ: Pak si někdo na základě toho plánku vyrobí obvod a ono to nebude fungovat. Pak bude dlouho hledat, kde něco špatně zapojil, bude podezřívat "vadný" optočlen. A jediná chyba bude v tom, že tam dal 4x větší odpor, než jaký potřebuje konkrétní LEDka ke svému svitu. Chce to, aby LEDka v optočlenu byla stavěná na co nejnižší proud.
Zaslal: čt únor 05 2015, 20:22 Předmět:
Souhlasím, proto tady už 3 stránky oponuju.
První krok bude snížení hodnoty odporů, tím se při 20kV zkušebního pulsu dostaneme daleko za možnosti optronu a je nutný transil.
A protože jsem už zde snad napsal vše a cyklíme se, tak už mlčím. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 627 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: pá únor 06 2015, 8:21 Předmět:
Před časem jsem tenhle problém také řešil (jen teoreticky) a došel jsem k závěru, že žárovka + fototransistor by to mělo řešit celkem odolně (ze strany 230V) a zároveň to "vyfiltruje" průchody nulou.
Pro aplikace, kde malé zpoždění není na škodu by to mělo fungovat celkem spolehlivě. Ale uznávám, že mechanická část by se musela řešit podomácku.
Strana 3 z 3
