LCD Samsung LE40A856S1, nejde zapnout, bliká červená LED
milha
Založen: Apr 26, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 18:29    Předmět: LCD Samsung LE40A856S1, nejde zapnout, bliká červená LED Citovat
Ahoj pánové! Mám tu LCD televizor Samsung LE40A856S1, který nejde zapnout ani "tlačítkem"na panelu ani pomocí DO. Jen se rozbliká červená LED pod panelem. To se však děje jen tehdy, je-li do ant. vstupu zastrčená anténa. Pokud se televizor provozuje se Set-top-boxem propojeným s televizorem A-V kabelem a anténa v televizoru není, tak lze televizor normálně zapnout a jede. Pokud teď do televizoru zastrčím anténu, tak jede dál až do té doby, než ho vypnu, pak už nejde zapnout, dokud tu anténu zase nevytáhnu. Zkoušel jsem anténu oddělit i groundbreakerem, ale nepomohlo to. Chová se to pořád stejně. Nevím kde hledat. Nesetkal jste se s tímto problémem někdo? Poradíte mi? Díky. M.
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Nevím jaký "groundbreaker" jsi použil. Ale pro jistotu zkontroluj, jest-li třeba není zapnuta funkce napájení antény. pokud ano, vypni ji. Wink
milha
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 20:44    Předmět: Citovat
Ten televizor funkci napájení antény vůbec nemá a návíc ten groundbreaker je "otevřený" t.j. anténní vstup stejnosměrně nezkratuje. Ale i tak díky. M.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 21:18    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:02, celkově upraveno 1 krát.
milha
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 11:26    Předmět: Citovat
Kondiku, ten televizor z AV nebo HDMI vstupů normálně jede (pokud tam není zastrčená anténa), tak to podle mě nemůže být zdrojem, Ale nevím, jinak bych se neptal. Myslím si však, že to souvisí s VF signálem z antény do tuneru. Zahltí se sběrnice nebo přeplní nějaká paměť nebo, nebo, ...nevím.
kondik
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 12:09    Předmět: Citovat
xxx
milha
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 9:38    Předmět: Citovat
Kondiku díky. Zákazník ten televizor zatím provozuje na ST-box. Když mně ho vrátí, tak to zkusím jak radíš. Zatím ahoj. M.
