Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st únor 04 2015, 10:46 Předmět: Průběh stárnutí elytů a využití starších kusů
Zajímalo by mě, jak se u elytů projevuje na parametrech postupné stárnutí. Z různých zařízení mám spousty vybrakovaných elytů, samozřejmě výhradně kvalitních typů na 105 °C. Všechny jsou proměřený (kapacita a tgδ). Před jejich použitím je ještě vždycky zkontroluju a porovnám s novým elytem stejných parametrů. Mnohdy jsou lepší, jak nový nic moc značek (Jamicon, Hitano...). Jde mi ale o to, jak se projevuje stárnutí, jestli alespoň ze začátku trochu lineárně na postupném zvětšování tgδ a třeba ztrátě kapacity, nebo může nastat i docela prudká změna. V podstatě se chci ujistit, že znovu používání kvalitních elytů není chyba.
Kvalitní elyty jsou docela drahý a nikdy nemůžu mít v zásobě všechny možný provedení, ať už mechanický rozměry, tak napěťový odolnosti. Proto si schovávám i změřený vypájený. Jak se k tomu stavíte, taky používáte vybrakovaný, nebo je vyhazujete? Dotaz se týká v podstatě jen low ESR typů pro impulsní obvody, pro běžný použití bez nároků na pulsní proudy to neřeším.
Díky za názory.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: st únor 04 2015, 12:21 Předmět:
Ono u kvalitnych kondenzatorov viac ako vek ich ovplyvnuju pracovne podmienky ako napätie, frekvencia, teplota.
Cize takto tazko povedat, zivotnost bude zavisiet od predosleho pouzitia. Inak prezije elit ktory bol nalepeny na chladic na vystupe vykonneho zdroja ktory mal frekvenciu 100 KHz, alebo ci to bol vazbovy elit v nejakom predzosilnovaci.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 04 2015, 16:04 Předmět:
No pokud byly ve zdroji na filtraci usměrněný sítě a foukal na ně větrák, tak v lampáči tě přežijou. Co jsem zatím opravoval, tak na pulzácích tyhle kondy byly vždy dobrý, což je pravej opak tech za pulzákem či na boardu.
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: čt únor 05 2015, 6:05 Předmět:
Celeron napsal(a):
Jo filtrovaly usměrněnou síť. Multimetrem změřeno každý kolem 150uF. Ty Nippony by měly být docela kvalitní ne? Třeba naproti Hitano atd..
Zaslal: st únor 11 2015, 21:44 Předmět:
Teď jsem vytáhl ze starýho mainboardu Panasonic FJ kondíky. Na pohled v pořádku, ESR naprosto v normě (0,02 Ω) jen mají už o 30% nižší kapacitu. Nominální je 3300 µF, změřená pod 2200 µF. Tak trochu váhám, ale ta ztráta kapacity ukazuje, že už mají něco nalítáno. Nemyslím, že by byl dobrej nápad používat je dál, i s ohledem na menší kapacitu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34067 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 12 2015, 8:39 Předmět:
Vcera som meral nejake stare 3300uF, co mam odlozene - vsetky mali nad 2700uF. Aby som pravdu povedal, tak vacsinou ich pred pouzitim nemeram.
Inak aj tie tvoje su asi este v tolerancii:
Panasonic FJ datasheet napsal(a):
Capacitance Change :
Under 12.5mm Height
Within ±25% of the initially measured value. (code"U","Y":±30%)
Over 15mm Height
Within ±35% of the initially measured value.
Zaslal: čt únor 12 2015, 9:33 Předmět:
Na hranici výrobní tolerance to možná skoro je, ale ze zkušenosti vím, že značkový kondíky se nový nikdy takto nízko nepohybují. Značkový mívají naopak spíš vyšší kapacitu, šmejdy samozřejmě nižžší.
Asi by ještě někde sloužily, ale právě netuším jak dlouho ještě.
Zaslal: čt únor 12 2015, 10:36 Předmět:
To je tolerancia pocas doby udavanej zivotnosti. Asi maju uz dost za sebou, ale aj s takou znizenou kapacitou budu lepsie ako nejake nafuknute a vytecene
Inak niektore z tych, co som meral, mali aj po rokoch viac ako 3300uF.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt únor 12 2015, 14:46 Předmět:
Zdar, očekávat, že elektrolyt který byl dlouhý čas bez napětí bude vykazovat nějaké oslnivé parametry je mírně řečeno naivní. Určitě se "odformoval" a jeho vlastnosti se zhoršily. Ovšem po správném naformování může být "jako nový" a ještě dlouho sloužit.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
