Arduino-uprava programu presmer. na jinou stranku-[VYRESENO]
jiri255
Založen: Apr 18, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 21:49    Předmět: Citovat
ano, když tam dopíšu "test" a kliknu na tlačítko, tak se mi vrátí:
GET /?test HTTP/1.1
berk
Založen: Feb 07, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 21:51    Předmět: Citovat
Ok, super
Když přistupuješ na server tak zadáš v prohlížeči pravěpodobně toto:
kód:
http://192.168.0.88
tj požaduješ defaultní stránku / a požadavek je tedy
kód:
GET / HTTP/1.1
Na tlačítku máš ale následující odkaz
kód:
<a href='http://192.168.0.88?'><button style='backgrou ...
pošleš tedy požadavek na /?
kód:
GET /? HTTP/1.1
Lepší by asi byl odkaz
kód:
<a href='http://192.168.0.88/page1.htm'><button style='backgrou ...
a dostal bys požadavek:
kód:
GET /page1.htm HTTP/1.1
Zvládneš na základě toho řídit co klientovi odpovíš?
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 22:01    Předmět: Citovat
Neodporucam robit vlastnu implementaciu HTTP servera, hlavne ked tomu nerozumies. Ak to nebude splnat patricne RFC, tak s tym budu problemy.
jiri255
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 22:07    Předmět: Citovat
jj, když přistupuju zadám http://192.168.0.88 a ten odkaz na tlačítku to byl experiment Sad to jsem zkoušel všechno možné, abych s toho dostal novou prázdnou stránku do, které bych si vecpal různá tlačítka a funkce, tedy použil funkční části kódu, které mám.
A ne nedokážu si na základě toho doplnit do toho kódu kus funkce, která by mi zobrazila tu prázdnou stránku Sad
berk
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 22:10    Předmět: Citovat
Ok, malá nápověda
kód:
#include <stdio.h>
#define BUFFLEN 1024
int main(void)
        char get[] = "GET /page1.htm HTTP/1.1 ";
        char s[BUFFLEN];
        sscanf(get, "GET %s HTTP", s);
        printf("chci stranku %s\n", s);
        if (!strcmp(s, "/page1.htm")) {
                printf("poslu stranku 1\n");
        } else if (!strcmp(s, "/page2.htm")) {
                printf("poslu stranku 2\n");
        } else {
                printf("poslu defaultni stranku\n");
        return 0;
Předpokádám že je to jen experimentování a nepůjde to do produkce Smile
jiri255
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 22:21    Předmět: Citovat
není to komerční, je to pro moje účely ....musím si sehnat tu knihovnu stdio.h tu nemám a pak zkusím nějak odzkoušet to nacpat do toho kódu výše, snad se zadaří.
Zítra odzkouším a dám vědět, jak jsem dopadl... zatím moc děkuji za pomoc a rady
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 10:24    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 13:10, celkově upraveno 1 krát.
berk
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 19:09    Předmět: Citovat
Přesně tak, je to v ANSI C.
Arduino nemám, takže pokud to někdo napíše ve správné formě bude to fajn. Smile
jiri255
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 19:44    Předmět: Citovat
jj mohu potvrdit, že kontrola programu proběhne ok i se to nahraje do arduina, ale stránka http://192.168.0.88 se nenačte... neběží to a takhle to vypadá, když jsem to tam vložil tu část v C, no kdyby to uměl někdo opravit Sad
kód:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <stdio.h>
// zde si upravte podle sebe
byte mac[] = { 0xD4, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0x7D };
// IP adresa
IPAddress ip(192,168,0, 88);
// port
EthernetServer server(80);
 int main(void)
         char s[BUFFLEN];
         } else {
         return 0;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  // inicalizace sítě
  Ethernet.begin(mac, ip);
  // inicializace serveru
  server.begin();
void loop()
  // když je připojen klient, zjistíme, zda jsou odeslána data
  // od klienta směrem k nám
   EthernetClient client = server.available();
  // dokud je klient připojen
   while (client.connected()) {
    // čti data od něj dokud nenarazíš na znak nového řádku
     if (client.available()) {
        char c = client.read();
          Serial.print(c);
         if (c == '\n') {
           // odešle klasickou hlavičku HTML stránky
          client.println("HTTP/1.1 200 OK");
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connection: close");
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          // zde již klasická html data
          client.println("<html>");
          client.println("<head>");
          // Název stránky
          client.println("<title>Arduinio Server</title>");
          client.println("</head>");
          client.println("<body>");
          // vypíše text
          client.println("<a href='http://192.168.0.88?page1'><button style='background:red;width:20%;height:30px'>Nova stranka</button></a>");
          client.println("</body>");
          client.println("</html>");
          //ukončí přenos
          client.stop();
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 20:47    Předmět: Citovat
no protoze asi vubec netusis co to dela a netusis jak beha ten program v arduinu, vsechno se odehrava v LOOPu a musis to dat tam , potom co dostanes kompletni odpoved aby si ji moh vyhodnotit..
jiri255
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 21:33    Předmět: Citovat
je to "int main(void)" a něco podobného v některých programech, které jsem testoval v loop vůbec není, volá si ho funkce spuštěná v loop, ale pokud ho tedy do loop vložím, tak to vyhodí chybu a nahrát to nejde... asi chápu co by to mělo dělat, ale vyzkoušet a otestovat si to nemůžu, protože mi to neběží Sad
MiloPS3
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 23:07    Předmět: Citovat
A jak to tam davas ? Ne jak o main ale jako funkci ,je tady tlacitko code , takze kdyz upravujes kod slusi se ho sem upnout , vesteckou kouli nemame, to sami s errorem ci jinym hlasenim
jiri255
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 9:26    Předmět: Citovat
ať to vložím kamkoliv do toho loopu ,tak to hlásí problém se závorkou za tím "int main(void)" a hláška je:
"a function-definition is not allowed here before '{' token
MiloPS3
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 9:35    Předmět: Citovat
jiri255
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 10:14    Předmět: Citovat
tlačítko code a co je tím myšleno nic takového v programu nemám? ... o pár příspěvků výše je upravený program, ale bylo mi vytčeno, že je to blbost ho takhle upravit, takže teď nechápu co vlastně řešíme?
Strana 2 z 3
