Zaslal: út únor 03 2015, 21:24 Předmět: Jaký je princip vysílání SSB
Čau. Chci se zeptat jaký je princip vysílání SSB? Tomu co jsem se o tom dočetl nerozumím vůbec. Třeba co je to postranní pásmo? Nebo nepřenáší se nosná vlna. Jak to? Na co se teda namoduluje NF signál?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19595 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 03 2015, 22:18 Předmět:
No přece na nosnou se namoduluje. Může to být normální amplitudově modulovaná nosná, tedy vznikne spektrum složené z nosné a obou postranních pásem. Ale ta nosná vyžaduje trvale nějaký výkon vysílače, který se v rytmu modulace mění, ale průměr zůstává stejný. Postranní pásma jsou energeticky slabší, prostě je to dobré pro jednoduchost přijímače, ale náročné na energii i na šířku pásma.
Existuje možnost nosnou přivést na výstup modulátoru v protifázi a odečíst ji, tím zbudou obě postranní pásma s potlačenou nosnou.
To se vlastně děje i ve vyváženém modulátoru, například kruhovém - symetrické uspořádání zajistí automaticky, že nemodulovaná nosná nakonec sama sebe odečte a nedostane se na výstup. Na něm se objeví jen produkty nesymetrie způsobené modulací, to jsou obě postranní pásma (LSB a USB)
Pak jedno z postranních pásem potlačíš ostrou pásmovou zádrží a zbude ti to vybrané postranní pásmo, čili SSB, kterým rovnou můžeš budit koncový stupeň vysílače nebo linkového zesilovače (této modulace se využívalo totiž také v nosné telefonii po kabelech, pak se těch hovorů po jednom čtyřdrátu dalo přenášet hodně najednou).
Existují i další způsoby vytvoření signálu SSB, dokonce takové, kdy i bez zádrží a propustí lze fází signálu volit, jestli z toho zapojení poleze jen horní postranní pásmo (USB) nebo zrcadlené pásmo dolní (LSB), ale to se bez pochopení, co se s modulačním signálem a nosnou vůbec děje, krátce popsat nedá, tak zatím vezmi na vědomí, že prostě jsou.
Výhoda SSB modulace je totiž v tom, že vystačí s poloviční šířkou přenosového kanálu, než pro stejný objem informací potřebuje klasická AM, ale také, že při tichu (tedy, když nepřenáší žádný signál) vysílač nevysílá nic, tedy je jeho výkon podstatně lépe využitý.
Nevýhodou je, že tu nosnou na straně přijímače musíš obnovit, a to přesně jak co do kmitočtu, tak i fáze, a k přijatému signálu ve správné fázi přidat, abys mohl detekovat původní modulační signál.
Ale zadej si do vyhledávače "princip SSB" a vyskáče na tebe mrak odkazů.
Nosná vlna, to je jako taková voda v pomerančovém džúsu. Když k nám ten džús posílají z Brazilie, je to taková hustá břečka, co nejmíň vody. Voda nemá chuť pomeranče, tak proč jí zbytečně převážet. Dovozce koncentrátu jí tam zas doleje, a ve škatulce je džús jako originál.
Stejné je to s potlačenou nosnou vlnou. Nač jí vysílat, když nenese žádnou příchuť té modulace, nepřenáší žádnou informaci. Na straně příjmu se k signálu jednoduše přidá z tzv. lokálního oscilátoru, a pro demodulaci tak nic nechybí.
A teď si znovu přečti čemu jsi nerozuměl.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út únor 03 2015, 22:38 Předmět:
Tady jsme rozebírali AM, jak jí vysílá rozhlas, tedy s nosnou. V obrázku, kde je znázorněné spektrum signálu, snad pochopíš, co jsou ta postranní pásma. Ta totiž nesou informaci o modulaci.
Je tam také zakreslené spektrum signálu nemodulované nosné - obsahuje jen jediný kmitočet, který žádnou informaci ještě nenese.
Postranní pásma vzniknou až při modulaci.
V SSB se nosná i jedno postranní pásmo nepřenáší, protože pro přenos té informace stačí jen jedno postranní pásmo. Jen je nutné pak v přijímači tu původní nosnou vytvořit uměle, ale přesně.
Vysílání s potlačenou nosnou frekvencí je takový koncentrát, co se úsporněji přepravuje. A na straně příjmu se ta nosná vlna zase přilévá z místních zdrojů. Možná by to bylo s citronovým džúsem názornější?
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: st únor 04 2015, 21:36 Předmět:
Ten článek na Wikipedii je dobrý ale mám pocit, že jsi se ptal na úplné základy. Zkusím to tedy na příkladu. Dejme tomu že potřebuji přenést rádiem akustický signál 600 Hz konstatntní amplitudy a frekvence a z nějakého důvodu si vyberu frekvenci 3 MHz. Pokud použiji plnohodnotnou AM modulaci, tak na výstupu z modulátoru se budou vyskytovat 3 diskrétní kmitočty.
Základní nosná 3.0 MHz
Horní postranní pásmo 3.0006 MHz
Dolní postranní pásmo 2.9994 MHz
No a ostatní typypy modulací si už odvodíš sám. SSB pro Horní nebo dolní pásmo bude obsahovat pouze kmitočet 3.0006 MHz (2.9994 MHz). Tohle je interpretace amplitudově modulovaného signálu ve frekvenční oblasti. My ho ale můžeme interpretovat i v časové oblasti. Pak platí takové ty známé obrázky viz Wikipedie - sinusovka s obálkou.
No a otázka na závěr. Proč se to vůbec takhle komplikuje? Je to věc kompromisů, jako skoro vše v radiotechnice. Ten signál se nemoduluje jen tak z plezíru, že není co na práci, ale aby se na druhé straně demoduloval a byl zase slyšitelný. Jestli potřebuješ mít po demodulaci signál, co nejvěrnější (HIFI), jednoduchá modulace / demodulace použiješ plnohodnotnou AM (nosná + 2 postranní pásma), jestli chceš vylepšit šumové poměry na přijímací straně použiješ SSB. Je to sice silně zjednodušené ale jako první nástřel myslím dobré. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 04 2015, 21:50 Předmět:
SSB hlavně silně omezuje energetický nároky na vysílací straně, jak už napsal Hill - za cenu složitější struktury přijímače, kde je potřeba obnovit nosnou s relativně vysokou frekvenční i fázovou přesností. Na druhý straně použití SSB zdvojnásobuje využitelnost danýho frekvenčního pásma - na stejným kmitočtu nosný můžou nezávisle na sobě fungovat současně 2 komunikační kanály (USB i LSB), aniž by se navzájem rušily. Dokonce existovaly návrhy na využití modulace SSB v běžný rozhlasový praxi v pásmu SV, kde by použití SSB umožnilo šíření dvojnásobnýho počtu programů v kvalitativně nepříliš náročný verzi (mluvený slovo - zpravodajství, hudba jako kulisa atp) i při zachování stávající šířky SV rozsahu přibližně 1,1MHz - stanice by sa daly přelaďovat i jen přepnutím filtru postranního pásma... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Podľa textu položenej otázky mám tak trochu dojem, že tázatel si asi nevie predstaviť ani interpretáciu analógového signálu vo frekvenčnej oblasti. Ak je to naozaj tak, tak potom už ďalšie vysvetľovanie asi nemá žiadny zmysel. Ak som sa mýlil, tak sa mu ospravedlňujem.
