Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: po únor 02 2015, 17:09 Předmět:
Tak se to vyřešilo beze mne, LCD si majitel odebral, že mu ji nějaký kolega rychle opraví? Tak jsem zvědav, k jakému výsledku dojde. O starost méně.
Děkuji všem za snahu pomoci.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5039 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út únor 03 2015, 22:58 Předmět:
A ja som zasa tvrdil že je v háji hlavná elektronika-padá soft.
Snáď nám prezradia po oprave čo tomu bolo a či sa podarilo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st únor 04 2015, 10:47 Předmět:
Jesli ještě mohu svůj názor, souhlasím s "Petersealem". Pokuď invertor nedostane povel, tak neprovede pokus o start. Pozdě , ale přece jen jsem si od kamaráda půjčil jiný funkční měnič a odzkoušel jsem aspoň to, že povolením vstupu i bez trubice naroste proud a pak jej ochrana vypne. To se u toho mého LCD nedělo a navíc ,kde by signalizační LED vzala informaci o vadném invertoru nebo trubici ,když není žádné zpětné hlášení do řídící desky?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st únor 04 2015, 21:21 Předmět:
Napsal jsi to správně, ale já jsem myslel to, že prostě ten invertor odpojím od zdroje (přeruším spoje), dám si tam svůj a pomocí svého potvrzení ho zapnu a buď to vše svítí a potom je elektronika předtím prokazatelně vadná nebo to nesvítí a potom je prokazatelně chyba v invertoru (trafo) nebo v trubicích a potom řeším jen tuto část. Nedivím se, že se někomu takhle nechce se s tím párat, ale stejně bude muset, aby zjistil kde je ten problém a potom spravoval jen vadnou část.
