Pomoc s návrhem zdroje vysokého napětí
toooom34
Založen: Jan 25, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 10:23    Předmět: Pomoc s návrhem zdroje vysokého napětí Citovat
Zdravím bastlíři Wink, prosím o pomoc s návrhem a simulací zdroje 320V DC stabilizovaného a s proudovou pojistkou.
Předem moc děkuju za jakoukoliv pomoc.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 10:46    Předmět: Citovat
Chtělo by to trochu přesněji specifikovat:
- pevné napětí nebo regulovaný zdroj
- jaký maximální proud
- proudová pojistka nebo proudová limitace a je nastavitelná nebo pevná
- požadavky na konstrukci - spojitý nebo spínaný zdroj
Ještě musíš uvést, z čeho má ten zdroj to napětí 320V DC získávat (síť, baterie..) a při jakém proudu má pojistka reagovat, příp. požadavky na zvlnění výstupního napětí...
toooom34
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 10:55    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Napětí pevné, stabilizované 320V, proud tak kolem 100mA a ta proudová limitace by byla dobrá nastavitelná, ale není to nutný. Hlavně ten zdroj musí být spojitý, nikoliv spínaný.
toooom34
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 10:58    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Zdroj bude napájen ze sítě 230V, to omezení proudu by mělo být nad 100mA a požadavky na zvlnění nejsou nikterak omezeny.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 11:12    Předmět: Citovat
Tak na začátek dvě malý trafa sekundárama k sobě. Tím se značně omezí maximální proud a bude to i relativně bezpečný. No a pak ten zbytek.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 11:42    Předmět: Citovat
Trafa moc malý nebudou ( odhadem při kapacitní zátěži usměrnovače tak kolem 50VA) Very Happy a z 230V takhle asi bez extrémně velkých kondenzátorů 320V neudělá.
Osobně bych použil jedno trafo 230/230V cca 50VA ,napětí naprázdno na výstupu při vstupu 230V bude tak kolem 250V,z toho lze již těch 320V ss dostat,musí se ale pořešit napájení G regulačního FEtu,aby se dokázal pořádně otevřít.
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 11:49    Předmět: Citovat
Pravda, úplně malý být nemůžou. Ty dvě trafa mají ale výhodu, že tím získá zároveň i to napájení elektroniky, navíc se dají koupit v každé drogerii, nebo použít domácí zásoby. Malej oddělovák není úplně běžnej, i když problém to samozřejmě není.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 11:55    Předmět: Citovat
Něco jsem dal semhle.
toooom34
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 16:13    Předmět: Citovat
Tak jsem vyplodil toto, co na to říkáte. Měl by to být stabilizovaný zdroj 320V/100mA napájený ze sítě přes trafo, které má na sekundáru 250V. To proudový omezení je nastavený odporem R5. A diody D5 a D6 jsou pouze jako ochrana.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 16:41    Předmět: Citovat
Nějak tam postrádám stabilizaci. Když klesne napětí Na C₂, tak klesne i na výstupu.
toooom34
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 16:43    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
No s tou stabilizací si nějak nevim rady Sad
serviceman
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 16:44    Předmět: Citovat
Tak se podívej na odkaz od mtajovského.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 16:53    Předmět: Citovat
