Zaslal: po únor 02 2015, 21:38 Předmět: Meranie prudu
Zdravim mozno blba otazka ale ,potreboval by som odmerat prud na zvaracke poradite ako ? Merak ma vacsinou rozsah do 10A a zvaracka co mam dava od 30 do 140A.Dik
Zaslal: po únor 02 2015, 21:43 Předmět:
Měř napěťový úbytek na kabelu. Na kalibraci si vypůjči nějaký klešťový ampérmetr, nebo si to spočítej (což ale dost dobře nejde, když neznáš vodivost slitiny kabelu). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6650 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 02 2015, 21:44 Předmět:
S jakou přesností to potřebuješ? Jako bočník můžeš použít jeden ze svářecích kabelů, jestli ho máš čím zkalibrovat, chce to přes něj pustit aspoň tak 10A a odměřit úbytek napětí na něm. Při sváření je průběh proudu dost divoký, asi by to chtělo lognout osciloskopem, ručičkový měřák možná něco ukáže, digitální určitě nepoužívej.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7852 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 02 2015, 21:50 Předmět:
Pro měření proudu potřebuješ (u klasické metody) bočník.
A bočník musí být navrhnutý tak, aby moc neovlivňoval měřený obvod. Kdybys použil bočník o odporu třeba 0,1Ω, tak ti při maximálním proudu vytvoří úbytek 14V. To by už mohlo být cítit. 0,01Ω by vytvořil už jen 1,4V, to už víc ztratíš na kabelech a hlavně na elektrodě (pokud se bavíme o svařování obalenou elektrodou).
Takže- pokud bys měl ten 0,1Ω a použil na něj třeba tento voltmetr, tak každá ampéra na stupnici indikuje 10A ve skutečnosti.
Ale problém je ve výrobě takového bočníku, taky v kalibraci. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Presnost staci +- 2-3A prerabam zvaracku a chcem tam pouzit digitalne zobrazovanie lebo teraz je tam len taka plastova somarina ktora priblizne ukazuje prud ale tu nemozem pouzit v novej skrini.Ja v podstate potrebujem iba zistit min.a max.prud ostatne uz nie je problem.
Nejjednodušší řešení je koupit ampérmetr s děleným bočníkem. Dělají se na proud 180A a více. Nemusíš nic bastlit a kalibrovat.. Ovšem stojí to peníze.. U bočníku se udává úbytek napětí v milivoltech při max proudu..
u "budíku" máš bočník předepsán. (třeba 180A/60mV). Měřák si nainstaluješ kam chceš. Délka vedení od bočníku k měřáku má velice malý vliv na přesnost měření při danné přesnosti.
Jinak si sám můžeš k měřáku bočník vyrobit v podstatě z čehokoliv (kabel, Fechralový pás, kus železný tyče), ale vyžaduje to kalibraci bruskou a daný předmět se nesmí zahřívat při průchodu proudu, jinak se mu zvyšuje odpor a tím zkresluje měřící proces.
Naposledy upravil Artaban001 dne po únor 02 2015, 22:05, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po únor 02 2015, 22:04 Předmět:
Ta plastova (analogova) somarina bude mnohem lepsi, pokud bude fungovat, nez digitalna somarina. Z toho nepoznas nic, na to vsad boty (čižmy) i elektrody. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 02 2015, 23:05 Předmět:
Hlavně ten bočník zapojte podle horního zapojení, na podle spodního, jinak nejspíš odkouříte měřák. Posuvem polohy kontaktního šroubku měřidla můžete měření jemně nastavit bez broušení bočníku.
Zaslal: po únor 02 2015, 23:13 Předmět:
Stejně jsem v životě neviděl svářeče, co při svařování kouká na ampérmetr. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ja nepotrebujem pozerat na ampere ale aspon nejaku predstavu o tom ake ampere mam nadstavene potrebujem vediet. Ci ty zvaras 1,5 elektrodu na 140A? Ako som pisal prerabam zvaracku a tu analogovu risku nemozem pouzit tak hladam alternativu.V podstate nepotrebujem merat ten prud potrebujem len zistit aky v skutocnosti bude prud na vystupe ak nadstavim min. a aky ak nadstavim max. to meranie medzi tym min. a max. si uz urobim.Asi najlepsie bude pozicat si ten klestovy merak
Zaslal: út únor 03 2015, 0:13 Předmět:
Proud poznáš při svařování. Buď se to bude lepit, nebo to propálíš dřív, než to svaříš. U AC svářečky je to trošku složitější, u DC je to poznat i podle sluchu.
Ale abych se přiznal, taky pořádně svařovat neumím, jdu na to jak s mikropájkou a to je špatně. Svářečky mám mimochodem tři, zvolna jsem se propracoval z AC trafa z vysílače až k invertoru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No a prave preto potrebujem nejake info o nadstavenom prude. Zvarat s tym ze "nejako to dopadne" je asi blbost.Ale to je vedlajsie skusim zohnat ten klestovy merak to bude asi najjednoduchsie
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 03 2015, 6:43 Předmět:
Ale Zdenek má pravdu , měřák ti k ničemu nebude . Nauč se u někoho svářet . Zjistíš , že v podstatě na každou práci doladíš proud dle reality podmínek sváření . Nikdo ti neřekne dej tam tolik ampér a stopro to půjde . Není tomu tak . Ale to poznáš , až se svářet naučíš . A nějaký měřák ti může spíše uškodit .
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4512 Bydliště: Košice
Zaslal: út únor 03 2015, 8:23 Předmět:
Havne nemeraj prud na elektrode, pri najhorsom pouzi ocelovy drat hodeni vo vode aspon par metrov dlhy, bude tam tiect pekny konstantny prud,a stihnes to aj odcitat aj nastavit.
Třeba teď je na Aukru bočník 250A/60mV, cena 220 Kč bez poštovného. A nemusíš nic cejchovat. Pak musíš jen sehnat odpovídající měřící přístroj.
A kdybys bočník chtěl půjčit (nevím přesně, ale mám asi 400A/60mV), tak by to proti záloze taky bylo možné.
Já, když jsem před rokem nebo kdy to bylo, dostal na opravu svářečku UTA200 a potřeboval jsem změřit proud, tak jsem zkratoval kleště s držákem elektrody a měřil jsem normálním digitálem. Ale netrápil jsem to úplně naplno, asi tak do půlky, a ne moc dlouho.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
