Zaslal: st březen 28 2007, 20:54 Předmět:
Stejně se ta vnitřní topologie liší podle výrobců, já myslel, že to otrocky kopírují a oni si to upravují každej po svým... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 29 2007, 8:05 Předmět:
Osobne si myslím, že ten impulz je skutočne krátky. Nahraď R2 trimrom (15k a viac) a skusmo nastav hodnotu, keď to bude pulzovať.
Predpokladám, že na výstupe transformátora nemáš (nepociťuješ) pulzy. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
VIPali je to přesně tak na výstupu žadne pulzy nepocituju,skoušel jsem to i změřit multimetrem ale taky žádne napěti AC nenaměřil no možna tech0,4-0,7volt ale má jich tam být o moc více,jinak ty pulzy jdou udělat pouze když rychle zapínám a vypínám zařizeni to potom bliká i dioda,ale to by mělo dělat samo.jdu to ted nafotit.
Zaslal: čt březen 29 2007, 9:35 Předmět:
Len na doplnenie.
LED svieti? Mal by si vidieť aspon slabý jas. Zmeň R4 na 22 (27) Ohm zväčšíš prúd diodou na cca 30 - 40 mA, takže by mala pri striede 1 : 10 slušne svietiť. Ak nesvieti, tak je už zlikvidovaná 555.
Oscilátor je nastavený na 80 Hz. Malo by to likvidovať celulitídu. Podkožný tuk sa spaľuje svalovou činnosťou. Prirodzené tlmenie svalu je okolo 15 Hz, takže frekvencia 80 Hz sa bude prejavovať možno "mravčením", ale nebude napínať sval, takže asi nebude spaľovať tuk.
Ku kondenzátoru C1 100nF daj prepínač a kondenzátor 1 uF. Tak získaš druhú frekvenciu cca 8 Hz, ktorá bude cvičiť so svalstvom. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Zaslal: čt březen 29 2007, 10:20 Předmět:
Stejně nám pořád nechce říct, co tam má vlastně za tu 555
Jinak 50Hz se používá k popohánění manželky nebo přítelkyně, když pomalu pleje záhonek nebo myje nádobí. A patřičné napětí se nemusí ani vyrábět, je celkem běžně dostupný, stačí přivést přes tlačítko a odpory na palce u noh... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
VIPali díky hned dam 2 kondik,jinak po zvětšeni r2 na 20k se neprojevovaly pulzy již ani při rychlem zapnuti a vypnutí ty fotky pošlu hned jak nabiju foťák.A asi pojedu koupit další 2 IO 40kč v háji.
Nevím, do jaké míry je vhodné ladit stanice na vypnutém rádiu, ale myslím, že to je totéž, jako prodlužovat impulzy na nefunkčním časovači.
Z popisu závady je přece od samého počátku jasné, že tranzistory jsou trvale otevřeny a o jehlových impulsech nemůže být ani řeč. Tak už ho nezdržujte, ať jede pro druhou 7555.
Zaslal: čt březen 29 2007, 12:06 Předmět:
Doporučuju stejnosměrnej test - drát přiletuj do bodu, kde je spojená 6+2.
Po připojení drátu na napájecí napětí musí být na výstupu 3 téměř 0V, na emitoru Q1 o 0.7V více, na kolektoru Q2 v závislosti na natočení potenciometru téměř plné napájecí napětí, LED musí svítit (nech tam jen LED, trafo odpoj).
Na vývodu 7 musí být téměř 0V (je tam jen 180R odpor, ale ten vnitřní tranzistor by ten proud měl "dát").
Po připojení na 0V (-BAT) musí být na výstupu 3 téměř plné napájecí napětí, na emitoru Q1 taky, na kolektoru Q2 0V.
Na vývodu 5 jsou 2/3 napájecího napětí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt březen 29 2007, 12:33, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt březen 29 2007, 14:12 Předmět:
Ešte sme sa nebavili o tom, či nemá chybný plošný spoj. Zapojenie je inak tak jednoduché, že pri správnom plošáku a dobrých súčiastkach to musí šlapať. Ale počkáme si na tie nové IO.
zdenku transformátor a io odpájen,nyní skusím ten test,mám tedy odpájet původní + a připojit ho na drát kde je spojená 2+6,mám pravdu???nebo mám nechat puvodni plus a přidat ještě ten drát s +
Při tom testu IO musí být zcela připojen k ostatním součástkám, navíc bude jen ten testovací vodič, připájený k vývodu 2+6, který pak budeš připojovat buď k +Ub nebo na zem. Snad jen pro jistotu bych nezapojil vývod 3, na kterém budeš měřit výsledek testů. A pozor při pájení na statickou elektřinu! (snad nevaruju pozdě)
Zaslal: čt březen 29 2007, 16:26 Předmět:
Jojo, musí to být pod napětím, kromě trafa nech všechno zapojený podle schematu (tu 3 můžeš zkusit zkušebně odpojit)
5 je výstup pro kondík, čili tam se napětí dostane z vnitřního děliče 555 a pokud je nezapojenej, nic se neděje. Tobě se sice taky nic neděje, ale tohle příčina není _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 5
