LG M227WDP TV monitor, po chvíli zhasne
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 17:09    Předmět: Citovat
Tak se to vyřešilo beze mne, LCD si majitel odebral, že mu ji nějaký kolega rychle opraví? Tak jsem zvědav, k jakému výsledku dojde. O starost méně.
Děkuji všem za snahu pomoci.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 21:08    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:57, celkově upraveno 1 krát.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 10:38    Předmět: Citovat
Preco si myslis ze sa tu rozoberali veci kde porblem urcite neni? Cool
kondik
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 21:42    Předmět: Citovat
xxx
Peterseal
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 22:04    Předmět: Citovat
Ale ak je pravda co pise, ze od zaciatku nie je napätie na ENABLE pine na zapnutie invertora, tak to trubky nebudu.
kondik
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 22:21    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 22:58    Předmět: Citovat
A ja som zasa tvrdil že je v háji hlavná elektronika-padá soft.
Snáď nám prezradia po oprave čo tomu bolo a či sa podarilo. Smile
Peterseal
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 23:11    Předmět: Citovat
Ako je tu dobrym zvykom, tak autor mlci ako hrob, ak to nahodou opravi Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 23:25    Předmět: Citovat
Tak v trubkách to určitě nebylo. To byl spíše problém invertoru a zhasnutí bylo zajištěno ochranou. Jsou tam 4 trubky a jedno trafo. Co to napovídá ?
niko231
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 10:47    Předmět: Citovat
Jesli ještě mohu svůj názor, souhlasím s "Petersealem". Pokuď invertor nedostane povel, tak neprovede pokus o start. Pozdě , ale přece jen jsem si od kamaráda půjčil jiný funkční měnič a odzkoušel jsem aspoň to, že povolením vstupu i bez trubice naroste proud a pak jej ochrana vypne. To se u toho mého LCD nedělo a navíc ,kde by signalizační LED vzala informaci o vadném invertoru nebo trubici ,když není žádné zpětné hlášení do řídící desky?
kondik
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 20:25    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 21:21    Předmět: Citovat
Napsal jsi to správně, ale já jsem myslel to, že prostě ten invertor odpojím od zdroje (přeruším spoje), dám si tam svůj a pomocí svého potvrzení ho zapnu a buď to vše svítí a potom je elektronika předtím prokazatelně vadná nebo to nesvítí a potom je prokazatelně chyba v invertoru (trafo) nebo v trubicích a potom řeším jen tuto část. Nedivím se, že se někomu takhle nechce se s tím párat, ale stejně bude muset, aby zjistil kde je ten problém a potom spravoval jen vadnou část.
kondik
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 21:55    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 23:40    Předmět: Citovat
Vadné trafo to shazuje během sekundy, takže VN kondíky, trubky, ale hlavně jestli to svítí samo na pomocný zdroj.
