Založen: Feb 15, 2013 Příspěvky: 146 Bydliště: Litomyšl
Zaslal: po únor 02 2015, 10:57 Předmět: Gramo Tesla NC420, připojení na zesilovač Sony HTP-36DW
Měl bych jeden dotaz. Kamarádovi jsem k narozeninám sehnal gramofon Tesla NC 420 Zkoušel jsem ho doma přes klasický starý zesilovač TW 40 a hrálo to docela dobře. Kamarád však má místo zesilovače, domácí kino Sony HTP-36DW Myslíte si, že to na tomto zesilovači bude hrát ? Nebo budou problémy.
Děkuji vám za reakce.
Zaslal: po únor 02 2015, 13:47 Předmět:
Temnenebe napsal(a):
Předtucha se potvrdila, nu..to se dá vyřešit.
Má někdo, nějaký plánek, jak zapojit uvnitř gramofonu Tesla NC 420 ten korekční předzesilovač ? (nebude to kupovaný přístroj, ale vyrobeno samo domo)
Předem díky za radu a případný nákres zapojení. Dále bych ještě potřeboval radu, jak z toho pětikolíku DIN, vytvořit výstup na dvě samičky CINCH.
Díky všem.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po únor 02 2015, 15:08 Předmět:
Temnenebe: je to jednoduché a průměrnej kutil-bastlíř to zmákne dřív než dopiješ kávu...ten předzesík do plechové krabičky (stínění) a dál od motorku, mezi výstup z přenosky a zadní přípoj, signál můžeš brát ze zásuvky DIN a použít redukci DIN/ 2x Cinch, v marketu běžně k dostání. Zde jedno schémátko k experimentům, jednodušší být nemůže, na plochou baterii 4.5V, odběr je cca 2 mA. Pro stereo samozřejmě všechno dvakrát. Nebo tu stavebnici od Flajzara s návodem i zdrojem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 02 2015, 15:21 Předmět:
Tenhle jednotrandíkovej je fakt jen jako z nouze ctnost, spíš jen na vyzkoušení jestli gramec funguje. Jeho chára je "rozklepaná jak startka", má strašný kolísání závislý na betě použitýho trandu. Fakt to chce aspoň jeden operák na kanál, abys měl relativně přesně definovaný zesílení, který bude odpovídat RC členům v cestě signálu a zpětný vazbě - aby byla co možná přesně dodržená RIAA kompenzační charakteristika. To s jedním trandem nedodržíš ani náhodou - a když, tak po desítkách hodin laborování. A pak kvůli vybití "ujede" napětí tý placatý baterky i od něj odvozený pracovní body a budeš zas na začátku...
Ba ne, když to má bejt aspoň k něčemu, musí to mít stabec v napájení a smyčkou zpětný vazby uzavřenej dostatek nadbytečnýho zesílení, aby skutečný vlastnosti ovlivňovaly jen a jen korekční prvky, ne aktivní polovodiče = jsou na to moooc nelineární. Takže za mne - ten "jednooperákovej" RIAA předzesilovač od Flajzara (dá se koupit myslím i jinde, například v Tipa.eu a v dalších í-šopách) je opravdu NAPROSTÝ MINIMUM pro běžnej poslech... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 02 2015, 15:29 Předmět:
Baterka skončí spíš chemickou smrtí než vybitím, při vypínání když se nehraje asi 1 rok i více. A neprodukuje síťový brum. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po únor 02 2015, 15:40 Předmět:
Zákonitě - když ji nebude potřeba 1x za tejden vyměnit, určitě na ni zapomene. A pak až bude chtít něco přehrát, najde buď rozleptaný okolí salmiakem, nebo minimálně nebude preampík fungovat "skrzevá" baterku trop. Síťovej zdrojíček, trafíčko 4 diody kondík a stabík za to. Levný, bezúdržbový, idiotensichr und soldatenfest. Baterky nebrat, leda jen na vyzkoušení. Na trvalej provoz rozhodně ne. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 02 2015, 15:49 Předmět:
Vono půjde korekčák ve skříňce gramofonu napájet ze zdroje zesilovače přes sériový odpůrek a po volnejch žilách pětikolíkového DIN kablíku. NC420 jsem měl takto napojenou na stereo rádijko Proxima 422 z DDR kterýž aparát Phono vstup rovněž neměl. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po únor 02 2015, 15:52 Předmět:
Nechtěl bych takovýhle bastly doporučovat k výrobě skoro laikovi, kterej si neumí najít na netu RIAA předzesilovač... Ten adaptérek "do zdi" bude pro něj dostupnější i bezpečnější. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 02 2015, 17:00 Předmět:
Tak jsem tyto problémy prodiskutoval s kamarádem a on by ten gramofon zapojil do zesilovače Transiwat TW-40, má nějaké 4 ohmové reproduktory schovány ve skříni, takže by nebyl problém. Ten zesilovač by navíc ještě využil s propojením s magnetofonem B-116 Korekční předzesilovač nebudeme tím pádem řešit. V každém případě všem děkuji za komentáře i rady. Mimo jiné, tu stavebnici předzesilovače jsem si našel ještě před započetím této diskuze.
