Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: po únor 02 2015, 15:25 Předmět: BM 455E bočníky na ampérmetru IB
Ahoj
Prosím potřebuji zjistit hodnotu tří posledních odporů bočníku k měřidlu proudu báze na BM 455E (ty malinké cívečky na nejmenší rozsahy)
I když drátky na tělísku měřím, nic nenaměřím, ani po odmotání.
Kdyby to byl jen jeden bočník, tak to pokusem nějak nastavím, ale tady je to nějak do serie a změna jednoho, zas rozhodí ty ostatní hodnoty, nevím jak postupovat : (
tak by mě momentálně přišlo nejlehčí kdyby to někdo kdo ho má prostě změřil +- nějaký procento mimo hodnotu nevadí, ale budu se mít od čeho odpíchnout.
Založen: Feb 15, 2010 Příspěvky: 62 Bydliště: Nitra
Zaslal: po únor 02 2015, 21:56 Předmět:
Zajtra prehľadám moje "úloženky " v pivnici. Mal by som mať tie bočníkové sekcie vykuchané pre oba meráky M1 a M2. Tiež by som mal mať minimálne schému prístroja, možno aj návod ku BM455E. Ak budem úspešný pri hľadaní, dám vedieť.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 02 2015, 22:15 Předmět:
To by snad neměl být problém vypočítat. Jedná se o Ayrtonův bočník, kde výchozími údaji jsou vnitřní odpor měřidla Ri a jeho proudová citlivost Ii. Celkový odpor bočníku je
Rcelk = (Ri . Ii) / (I1 - Ii) (1)
kde I1 je nejcitlivější proudový rozsah už se zapojeným celým bočníkem. Jednotlivé odpory bočníku se vypočítají následovně:
kde n je pořadí odporu v řadě. První odpor (tedy ten v děliči nahoře) má n = 1 a jeho proudový rozsah je I1 z rovnice (1), následující proudový rozsah má index 2 pro odpor druhý shora a tak dále. Zkuste si vypočítat některý z odporů, které můžete změřit, abyste si ověřil, jak přesně jste určil vnitřní odpor měřidla Ri, což je kritická věc této metody.
Zaslal: út únor 03 2015, 11:42 Předmět:
Vo svojej odpovedi sa budem odvolávať na schému z nemeckého návodu, ktorý uviedol "michal12" . Mám diel s odpormi, ktoré tvoria bočník pre meranie prúdov meradlom M2.
Na schéme sú jednotlivé odpory označené ako R14 - R20. Najväčší prúd prechádza odporom R20, to je tá špirála. Keď si položím dosku pred seba, aby špirála bola na pravej strane, tak odpory zľava do prava majú hodnoty :R14 = 1,504 kΩ
R15 = 0,4 kΩ
R16 = 80,3 Ω
R17 = 15,3 Ω
R18 = 3,8-4,5 ? Ω
R19 = 1,3 ? Ω
R20 = 0,3-0,6 ? Ω špirála
Mojím merákom som odpory R18 - R20 nevedel presne odmerať. Ale, keďže dotaz bol zistiť hodnoty pre meranie najmenších prúdov, tak hodnoty odporov R14 - R16 som asi odmeral dosť presne.
Celková hodnota reťazca odporov R14 - R20 je 2,003 kΩ
A mám ešte zvedavú otázku : čo predchádzalo tomu, že treba zisťovať hodnoty odporov ? Nejaká nehoda pri meraní ?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 03 2015, 17:50 Předmět:
U těch vinutých odporů zkus pro kontrolu vymotat celý drát, změřit jeho délku, velmi přesně změřit odpor nějakého nepolámaného úseku a tak zjistíš, jestli ses při výpočtu atd. neseknul.
Zaslal: st únor 04 2015, 15:30 Předmět:
Našiel som originálny návod k obsluhe na merač výkonových tranzistorov BM455 od Tesly. Na obálke je nálepka, že prístroje s typovým označením písmenom E / teda BM455E / sú vstavané do novej typizovanej skrine. Teda " ferdislav " má prístroj s písmenom E. Je to zapojenie a popis podľa nemeckej schémy, ktorú mu odporučil "michal12".
Na čelnom paneli tohoto prevedenia sú 3 meracie prístroje - 2 ampérmetre M1, M2 a 1 voltmeter M3. Vidíme v úvodnom príspevku.
Na čelnom paneli prevedenia BM455 sú 4 meracie prístroje - 2 ampérmetre M2, M3 a 2 voltmetre - M1 a M4.
Ale pozičné čísla odporov R14 - R20 a R42 - R49 bočníkov ampérmetrov sú pre oba modely rovnaké. Takisto predradné odpory R35 - R40 pre voltmeter.
Voltmeter M1, zapojený v modeli BM455 na výstupné svorky 11-12 , v modeli BM455E chýba.
A bonus na záver : v manuáli BM455 sú v schéme uvedené aj ohmické hodnoty odporov R14 - R20 pre bočník :
R14=1,5kΩ R15=400Ω R16=80Ω R17=15Ω R18=4Ω R19=0,8Ω R20=0,2Ω . Môžete porovnať s mojimi nameranými hodnotami v predchádzajúcom príspevku.
Uvediem aj hodnoty odporov R42 - R49 pre druhý bočník, lebo v rozpiske v texte nie sú, ale len na schéme :
R42=160Ω R43=32Ω R44=6Ω R45=1,6Ω R46=0,32Ω R47=0,06Ω R48=0,012Ω R49=0,008Ω
