Gramo Tesla NC420, připojení na zesilovač Sony HTP-36DW
Temnenebe
Založen: Feb 15, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 10:57    Předmět: Gramo Tesla NC420, připojení na zesilovač Sony HTP-36DW Citovat
Měl bych jeden dotaz. Kamarádovi jsem k narozeninám sehnal gramofon Tesla NC 420 Zkoušel jsem ho doma přes klasický starý zesilovač TW 40 a hrálo to docela dobře. Kamarád však má místo zesilovače, domácí kino Sony HTP-36DW Myslíte si, že to na tomto zesilovači bude hrát ? Nebo budou problémy.
Děkuji vám za reakce.
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 11:11    Předmět: Citovat
Sony nema vstup s predzosilnovacom pre gramofon, takze potrebujes este predzosilnovac.
Temnenebe
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 11:26    Předmět: Citovat
Předtucha se potvrdila, nu..to se dá vyřešit.
Temnenebe
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 13:47    Předmět: Citovat
Temnenebe napsal(a):
Má někdo, nějaký plánek, jak zapojit uvnitř gramofonu Tesla NC 420 ten korekční předzesilovač ? (nebude to kupovaný přístroj, ale vyrobeno samo domo)
Předem díky za radu a případný nákres zapojení. Dále bych ještě potřeboval radu, jak z toho pětikolíku DIN, vytvořit výstup na dvě samičky CINCH.
Díky všem.
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 14:01    Předmět: Citovat
Ten předzesilovač se dá ne moc draho i koupit, buď zcela hotovej, nebo i jako docela dobrá a kvalitní stavebnice. Pokud hledáš hotovej, dej si do Googla slova "RIAA předzesilovač", jako stavebnice se dá koupit třeba http://www.flajzar.cz/nizkofrekvencni-technika-1/predzesilovac-pro-gramofon-stavebnice.htm .
Přechodka "DIN5" (alias "pětikolík") na 2x CINCH se dá taky koupit - stačí hledat "redukce DIN5 / CINCH" .
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 15:08    Předmět: Citovat
Temnenebe: je to jednoduché a průměrnej kutil-bastlíř to zmákne dřív než dopiješ kávu...ten předzesík do plechové krabičky (stínění) a dál od motorku, mezi výstup z přenosky a zadní přípoj, signál můžeš brát ze zásuvky DIN a použít redukci DIN/ 2x Cinch, v marketu běžně k dostání. Zde jedno schémátko k experimentům, jednodušší být nemůže, na plochou baterii 4.5V, odběr je cca 2 mA. Pro stereo samozřejmě všechno dvakrát. Nebo tu stavebnici od Flajzara s návodem i zdrojem.
 Soubor:  RIAA-simpl.gif
 Velikost:  3.23 kB
 Staženo:  158 krát
 Soubor:  DIN-cinch.jpg
 Velikost:  9.5 kB
 Staženo:  145 krát
 Soubor:  Redukce-petikoliku-DIN-2-x-CINCH.jpg
 Velikost:  8.17 kB
 Staženo:  121 krát
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 15:21    Předmět: Citovat
Tenhle jednotrandíkovej je fakt jen jako z nouze ctnost, spíš jen na vyzkoušení jestli gramec funguje. Jeho chára je "rozklepaná jak startka", má strašný kolísání závislý na betě použitýho trandu. Fakt to chce aspoň jeden operák na kanál, abys měl relativně přesně definovaný zesílení, který bude odpovídat RC členům v cestě signálu a zpětný vazbě - aby byla co možná přesně dodržená RIAA kompenzační charakteristika. To s jedním trandem nedodržíš ani náhodou - a když, tak po desítkách hodin laborování. A pak kvůli vybití "ujede" napětí tý placatý baterky i od něj odvozený pracovní body a budeš zas na začátku...
Ba ne, když to má bejt aspoň k něčemu, musí to mít stabec v napájení a smyčkou zpětný vazby uzavřenej dostatek nadbytečnýho zesílení, aby skutečný vlastnosti ovlivňovaly jen a jen korekční prvky, ne aktivní polovodiče = jsou na to moooc nelineární. Takže za mne - ten "jednooperákovej" RIAA předzesilovač od Flajzara (dá se koupit myslím i jinde, například v Tipa.eu a v dalších í-šopách) je opravdu NAPROSTÝ MINIMUM pro běžnej poslech...
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 15:26    Předmět: Citovat
A namiesto baterie nejaky normalny zdroj - kto bude stale menit vytecenu bateriu?
konosuke
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 15:29    Předmět: Citovat
Baterka skončí spíš chemickou smrtí než vybitím, při vypínání když se nehraje asi 1 rok i více. A neprodukuje síťový brum.
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 15:40    Předmět: Citovat
Zákonitě - když ji nebude potřeba 1x za tejden vyměnit, určitě na ni zapomene. A pak až bude chtít něco přehrát, najde buď rozleptaný okolí salmiakem, nebo minimálně nebude preampík fungovat "skrzevá" baterku trop. Síťovej zdrojíček, trafíčko 4 diody kondík a stabík za to. Levný, bezúdržbový, idiotensichr und soldatenfest. Baterky nebrat, leda jen na vyzkoušení. Na trvalej provoz rozhodně ne.
konosuke
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 15:49    Předmět: Citovat
Vono půjde korekčák ve skříňce gramofonu napájet ze zdroje zesilovače přes sériový odpůrek a po volnejch žilách pětikolíkového DIN kablíku. NC420 jsem měl takto napojenou na stereo rádijko Proxima 422 z DDR kterýž aparát Phono vstup rovněž neměl.
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 15:52    Předmět: Citovat
Nechtěl bych takovýhle bastly doporučovat k výrobě skoro laikovi, kterej si neumí najít na netu RIAA předzesilovač... Ten adaptérek "do zdi" bude pro něj dostupnější i bezpečnější.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 16:22    Předmět: Citovat
Záleží co bude mít za předzesilovač. Když použije OZ tak tam bude na 95% symetrické napájení.
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 16:28    Předmět: Citovat
Staci pouzit "adapter" so striedavym vystupom, co je vlastne len trafo.
Temnenebe
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 17:00    Předmět: Citovat
Tak jsem tyto problémy prodiskutoval s kamarádem a on by ten gramofon zapojil do zesilovače Transiwat TW-40, má nějaké 4 ohmové reproduktory schovány ve skříni, takže by nebyl problém. Ten zesilovač by navíc ještě využil s propojením s magnetofonem B-116 Korekční předzesilovač nebudeme tím pádem řešit. V každém případě všem děkuji za komentáře i rady. Mimo jiné, tu stavebnici předzesilovače jsem si našel ještě před započetím této diskuze.
 Soubor:  DSC_0005-a.JPG
 Velikost:  52.64 kB
 Staženo:  128 krát
 Soubor:  DSC_0001-a.JPG
 Velikost:  73.97 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  DSC_0008-a.JPG
 Velikost:  88.07 kB
 Staženo:  159 krát
