Zaslal: po únor 02 2015, 13:01 Předmět: Vlhkoměr s teploměrem do Paludaria
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda li by mi tu někdo neporadil jak mám pořešit teploměr do paludária...Problém tkví v tom, že bych tento teploměr chtěl zasadit do vrchního dřevěného rámu co bude na paludáriu. Potřeboval bych aby tento teploměr měl 3 čidla na teplotu:
1. teplota vody
2. teplota vzduchu nad vodní hladinou
3. teplota vzduchu v horní části paludária...
a jako oříšek bych potřeboval vlhkoměr...Co jsem se tak díval na aliexpress ( že bych koupil něco za pár korun - vykuchal a osadil do rámu), ale v tomto případě je čidlo na vlhkost přímo na dps. Já bych potřeboval čidlo na vlhkoměr na drátu který povedu do paludária. Děkuji za každou radu
nn to je jen čidlo vlhkosti. Teplotu bych řešil mými oblíbenými Dallas 18B20
a k tomu Arduino. S malinou nemám zkušenosti tak nevím. Displej k Arduinu není problém, možností je spousta.
Založen: Nov 05, 2006 Příspěvky: 238 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 02 2015, 17:11 Předmět:
A jakou radu vlastně potřebuješ? Pokud umíš programovat - ať už arduino, PICy, AVRka nebo Raspberry Pi, tak ti stačí vytipovat nějaké senzory (pro začátek třeba zmiňovanou klasiku DS18B20 pro teploměr a třeba DHT22 pro vlhkost) a můžeš se do toho pustit
Pokud neumíš, můžeš koupit samostatné moduly a nějak je vykuchat a přizpůsobit obrazu svému nebo to zadat někomu, kdo umí navrhnout nějaké schéma a napsat program. Pak ale zbývá ještě tišťák, případně krabička... Dělal jsem něco podobnýho pro terárium, není to nic složitýho, ale ani sranda na 20 minut
Kluci ja umim vykuchat něco...prigramovat neumim, max základy v html...nejradeji bych něco koupil zar kc a vykuchal a dal do ramu...zítra pridam soubor, kde je foto jak bych to chtěl mít...
Ted jsem znovu projel aliexpress a opravdu nachazim teplomery s vlhkomerem s jednim cidlem, ktery je pouze na teplotu...sensor pro vlhkost je na desce. Pokud by tu byl nekdo ochotny mi trosku poradit jakym smerem se mam teda vydat...kdyz bych od nekoho koupil schema, navrzenou dps, tak soucastky si uz sezenu krom naprogramovaneho obvodu. Kdybych umel programovat, tak bych se pustil do toho raspberry, ale python ani C neni opravdu moje parketa Jedine, kdyz by se nekdo nabidnul mi naprogramovat aplikaci? A nez bych se to naucil ja sam, abych udelal obyc aplikaci, ktera mi bude ukazovat teplotu na trech mistech a vlhkost, tak to ze me bude stary dedek. Pocitam, ze to opravdu nebude zadarmo, ale do tejto kravinky bych chtel dat MAX 800 kc.Diky za Vase navrhy
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 03 2015, 10:53 Předmět:
a jakou mas vlastne predstavu o tom jak by to melo vlastne vypadat? ... zobrazeni na displayi?
na Webu?
pocet cidel?
nejaky setup?
nejaky casosber?
alarmy?
... ono vymyslet se da spousta zbytecnosti, ale jsem spis zastance efektivniho reseni ... pokud nebudes mit jasnou predstavu o funkci toho co chces udelat, pak je kazda rada marna ...
Naposledy upravil ross4435897 dne út únor 03 2015, 11:08, celkově upraveno 2 krát.
No mě stačí, ať to ukazuje 3 teploty pod sebou a na 4 radku bude vlhkost...Nekde jsem na internetu videl obrazek, ted ho za boha nemuzu najit a tam byl obycejny LCD z mobilu ci z ceho, rozliseni 320 x 240, v pozadi byly nejake obrazky co se podle casovych intervalu menily. To by se mi libilo, ale do tohoto se s cenou nevlezu ani nahodou si myslim, myslim si ze to mel prave borec i poresene pres raspberry a mel tam pichlou i webku v terariu a to si mohl streamovat do telefonu - kontroloval zda je vsechno v pohode, videl udaje o teplotach a vlhkosti atd...Me jen staci proste displej, kde budou 4 hodnoty. Nikde se nemusi nic ukladat, zadne vysledky na webu, ci dokonce historie namerenych hodnot.Jen chci at to pekne vypada No a pocet cidel bude 4 - 3x teplota, 1x vlhkost
predbezne:
teplotni a vlhkostni senzor je napr. tady
teplotni sensor na vodu napr tady Arduino koupis taky na Ebayi, a display taky ...
no to s temi menicima se obrazky teda muj navrh nesplnuje
No me by se to fakt libilo jak jsem dal nahore odkaz ale opravdu pochybuju ze pujde upravit na 3 teploty, nebo alespon na 2 a buhvi kde je v tomot pripade dane cidlo na vlhkost
Zaslal: út únor 03 2015, 11:27 Předmět:
To nejspíš upravit nepůjde, no Teda možná by to šlo, ale to nejde říct, když od toho není aspoň schéma... A i kdyby to šlo musel by sis pak manuálně přepínat, který teploměr se bude číst. Myslím cesta, kterou nastínil ross4435897 je lepší volba, minimálně jistější.
S programem bych ti asi byl ochotný pomoct, pokud to extra nehoří, tak snad i "free of charge", ale znamená to i vyřešit další problémy - dps, krabička nebo zabudování, a zas takový dobrák nejsem
Kdyžtak napiš zprávu, pokud bys měl o pomoc zájem.
