Hlasitost ve sluchátkách
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 12:32    Předmět: Hlasitost ve sluchátkách Citovat
Ahoj, dost blbě slyším a k TV používám bezdrát. sluchátka na 863MHz, mám ale problém - zvuk je různě silný podle kanálů nebo jiného zdroje signálu (MMC), potřeboval bych jeho hlasitost srovnat na stejnou úroveň, než dám zvuk na vstup vysílače sluchátek, tak aby na samotná sluchátka dorazila pro mne přijatelná úroveň zvuku. Výstup z TV můžu použít sluchátka nebo SCART.
Úplně hluchej nejsem a některé filmy mají tu hlasitos ok. Very Happy
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 12:48    Předmět: Citovat
Jestli to chápu dobře, tak potřebuješ kompresor dynamiky
vladimir
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 12:58    Předmět: Citovat
Ano tak to je, problém je spíš najít něco funkčního a jako bonus stereo tedy pokud nechci moc. Je to spíš o tom jestli nemá někdo něco ověřenýho. Netuším které z mnoha zapojení na netu, nebo třeba z Amára je skutečně funkční, proto se dotazuji zda to někdo zkoušel.
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 13:08    Předmět: Citovat
Já jsem kdysi stavěl podle amára nějaký. Už vůbec nevím v kterém to bylo. Jediné co si pamatuji, je, že tam byl KC509 a MAA741. Tranzistor omezoval vstup toho operáku.
Ale už je to fakt dlouho. A ani si nepamatuji, jestli jsem to používal a s jakým efektem...
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 15:14    Předmět: Citovat
Jak je ta TV stará? U LCD (Samsung, Sony) se dá zapnout automatika hlasitosti.
vladimir
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 15:34    Předmět: Citovat
Samsung UE40EH5300 cca 2 roky zvuk je optikou do převodníku a potom domácí kino, další nastavení nepustí, na sluchátka můžu stavět jen hlasitost
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 15:50    Předmět: Citovat
Jasně, a hlasitost je definovaná hloubkou modulace/modulačním indexem u každýho programu zvlášť, tudíž nemáš na všech stejnou hlasitost i kdyby ses rozkrájel.
Hledej "kompresor dynamiky", případně "signálový limitér pro SSB" - právě u SSB modulace se musí hlídat úroveň signálu z mikrofonu, aby se předešlo prasečinám způsobeným přemodulováním.
Obecně potřebuješ mezilehlej předzesilovač, kterej slabý signály zesiluje víc než silnější - a ty nejsilnější může i zeslabovat.
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 16:31    Předmět: Citovat
vladimir napsal(a):
Mám starší B550. Tam je volba "Automatická hlasitost" dostupná pro všechny režimy, dokud v položce "Volba reproduktoru" nezvolím externí, při připojených sluchátkách je dostupná vždy. Že by to u Samsungu bylo v nových verzích horší?
vladimir
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 17:59    Předmět: Citovat
ahoj, překontroloval jsem celý nastavení a byly tam nějaký divný změny, skutečně byla automatická hlasitost vypnutá a nejen ta, po zapnutí dobrý
takže jsem za pitomce - budu muset přehodnotit svůj přístup a bejt ostražitější, jinak si na to, že mě maj ostatní za blbce budu muset zvyknout
v sobotu jsem například podával osolený čaj, protože to nebylo popvé napadlo mě provést kontrolu obsahu zásobníku s nápisem cukr a světe div se
- cukr byl směs soli a cukru, se solí to bylo stejně tak,
mladej totiž přived čtyřletýho všetečku, pro kterýho jak jsme později zjistili byla náramná zábava přesejpat materiál z jednoho do druhýho asi v zimě schází pískoviště
PS:ovladač si budu raději taky hlídat ! Embarassed
