Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne únor 01 2015, 23:20 Předmět: Dálniční známka
Je tu únor a s ním potřeba sundat starou a vylepit novou dálniční známku. Tedy alespoň pro ty, co jí potřebují.
V TV proběhly reportáže a informace o tom, kolik to stojí bez ní, je nevylepená nebo na ní nevypsaná SPZ. Stará šla dolů pěkně, ale docela jsem se vyděsil, když jsem jí viděl.
Když jsem jí sundal, žádná SPZ na ní nebyla i když jsem jí tam před rokem propiskou pečlivě psal.
Má někdo podobný postřeh? Čím jí popisujete aby to sluníčko za chvíli nevyžralo? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 01 2015, 23:37 Předmět:
Píšu propiskou a vybledla zatím vždycky. To ale nebude problém, pokud máš schovaný kontrolní "ústřižek", kde to číslo máš vyplněné a nevybledlé, protože uschované mezi doklady a je na papíře a ne na plastu. Musíš ho předložit ke kontrole.
A i na té vybledlé sloupnuté je trochu vidět vytlačená stopa od propisky. Za to tě nikdo popotahovat nebude. Napsals číslo propiskou přesně podle návodu.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2795 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po únor 02 2015, 8:21 Předmět:
Fix, ten, co se dá smýt lihem, vybledne, ale je čitelný, je vidět, že napsané to tam bylo.
U toho se naopak musí dávat pozor čím se čistí a leští sklo na okně
Resim podobny problem s vyblednutim fixu. Kabely v provozu si znacim tak, ze na ne nalepim takove ousko z plastove maskovaci pasky co se pouziva pri malovani a popisu fixem. Bohuzel u nekterych barva casem vybledava asi vlhkosti a jine drzi pekne.
Zaslal: po únor 02 2015, 9:57 Předmět:
Pokud jde o popisování plastových pásků na označování kabelů, jestli používáte stejné jako my, tak zkuste fix EDDING, používá se pro malování plošných spojů.
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: po únor 02 2015, 19:36 Předmět:
Tužkou to napsat lze, ale nesmí.
A už Vám někomu kontrolovali ústřižek nebo SPZ na skle?
U syna jen jednou, ale má provokativně staré auto a je mlád...
Zaslal: po únor 02 2015, 19:47 Předmět:
Nakonec jsem to opět napsal obyčejnou propiskou. Hezky jsem přitlačil a tím to pro mě končí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
