Dálniční známka
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 23:20    Předmět: Dálniční známka Citovat
Je tu únor a s ním potřeba sundat starou a vylepit novou dálniční známku. Tedy alespoň pro ty, co jí potřebují.
V TV proběhly reportáže a informace o tom, kolik to stojí bez ní, je nevylepená nebo na ní nevypsaná SPZ. Stará šla dolů pěkně, ale docela jsem se vyděsil, když jsem jí viděl.
Když jsem jí sundal, žádná SPZ na ní nebyla i když jsem jí tam před rokem propiskou pečlivě psal.
Má někdo podobný postřeh? Čím jí popisujete aby to sluníčko za chvíli nevyžralo?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 23:37    Předmět: Citovat
Píšu propiskou a vybledla zatím vždycky. To ale nebude problém, pokud máš schovaný kontrolní "ústřižek", kde to číslo máš vyplněné a nevybledlé, protože uschované mezi doklady a je na papíře a ne na plastu. Musíš ho předložit ke kontrole.
A i na té vybledlé sloupnuté je trochu vidět vytlačená stopa od propisky. Za to tě nikdo popotahovat nebude. Napsals číslo propiskou přesně podle návodu.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 8:21    Předmět: Citovat
Fix, ten, co se dá smýt lihem, vybledne, ale je čitelný, je vidět, že napsané to tam bylo.
U toho se naopak musí dávat pozor čím se čistí a leští sklo na okně
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 8:52    Předmět: Citovat
Resim podobny problem s vyblednutim fixu. Kabely v provozu si znacim tak, ze na ne nalepim takove ousko z plastove maskovaci pasky co se pouziva pri malovani a popisu fixem. Bohuzel u nekterych barva casem vybledava asi vlhkosti a jine drzi pekne.
Mate vyzkouseny nejaky konkretni popisovac ktery dlouhodobe drzi?
monterjirka
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 9:57    Předmět: Citovat
Pokud jde o popisování plastových pásků na označování kabelů, jestli používáte stejné jako my, tak zkuste fix EDDING, používá se pro malování plošných spojů.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 18:29    Předmět: Citovat
Zkus obyč tužku, ta je i vodostálá. Writer
termit256
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 19:02    Předmět: Citovat
Tuzka na plastovou pasku nepise a papirova ma tendenci se utrhavat.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 19:36    Předmět: Citovat
Tužkou to napsat lze, ale nesmí.
A už Vám někomu kontrolovali ústřižek nebo SPZ na skle?
U syna jen jednou, ale má provokativně staré auto a je mlád...
hafca
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 19:47    Předmět: Citovat
Nakonec jsem to opět napsal obyčejnou propiskou. Hezky jsem přitlačil a tím to pro mě končí.
