Arduino-uprava programu presmer. na jinou stranku-[VYRESENO]
jiri255
Založen: Apr 18, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 19:49    Předmět: Arduino-uprava programu presmer. na jinou stranku-[VYRESENO] Citovat
Zdravím přítomné,
chtěl bych požádat o radu ohledně programu pro Arduino. Mám základní program viz níže, který vytvoří z Arduina web server,
kde mám na stránce tlačítko a já bych do toho programu potřeboval k tomu tlačítku doplnit funkci, která mi po kliknutí na tlačítko
spustí novou stránku.
Hledal jsem všude možně, ale nikde jsem nic takového nedohledal Sad
Nenašel by se tu někdo, kdo už něco takového řešil a doplnil by mi tu funkci do toho programu?
Předem děkuji za případnou pomoc
kód:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// zde si upravte podle sebe
byte mac[] = { 0xD4, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0x7D };
// IP adresa
IPAddress ip(192,168,0, 88);
// port
EthernetServer server(80);
void setup()
  // inicalizace sítě
  Ethernet.begin(mac, ip);
  // inicializace serveru
  server.begin();
void loop()
  // když je připojen klient, zjistíme, zda jsou odeslána data
  // od klienta směrem k nám
   EthernetClient client = server.available();
  // dokud je klient připojen
   while (client.connected()) {
    // čti data od něj dokud nenarazíš na znak nového řádku
     if (client.available()) {
        char c = client.read();
         if (c == '\n') {
           // odešle klasickou hlavičku HTML stránky
          client.println("HTTP/1.1 200 OK");
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connection: close");
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          // zde již klasická html data
          client.println("<html>");
          client.println("<head>");
          // Název stránky
          client.println("<title>Arduinio Server</title>");
          client.println("</head>");
          client.println("<body>");
          // vypíše text
          client.println("<a href='http://192.168.0.88?'><button style='background:red;width:20%;height:30px'>Nova stranka</button></a>");
          client.println("</body>");
          client.println("</html>");
          //ukončí přenos
          client.stop();
Naposledy upravil jiri255 dne ne únor 08 2015, 19:21, celkově upraveno 1 krát.
berk
Založen: Feb 07, 2014
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 22:43    Předmět: Citovat
Bude to chtít abys trochu porozumněl http protokolu.
Aktuálně tvůj server vrací na všechny požadavky stejnou odpověď. Je potřeba abys zjistil jakou stránku (nebo jiný objekt) vlastně klient žádá.
Klient může požádat buď metodou GET:
kód:
GET /hello.htm HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE5.01; Windows NT)
Host: www.tutorialspoint.com
Accept-Language: en-us
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: Keep-Alive
nebo POST:
kód:
POST /cgi-bin/process.cgi HTTP/1.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: length
Ty si musíš přečíst co následuje za GET (resp POST) a ve svém programu mu vrátit příslušnou stránku.
jiri255
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 14:28    Předmět: Citovat
hmm, no možná jsem to asi napsal špatně nebo jsem to nesprávně pochopil Sad já jakoby nepotřebuju zobrazovat prázdnou stránku nějakého prohlížeče, ale v tom kódu viz výše potřebuju dopsat funkci která mi zobrazí prázdnou stránku = v programu ta prázdná stránka bude část kódu, kam si budu moct doplnit text nebo kus kódu a bude mi zobrazovat nějaká tlačítka, atd...
Bude to fungovat tak, že po kliknutí na to tlačítko na té stránce viz kód výše mě to v tom kódu přesune k té funkci, která mi zobrazí další stránku s tlačítky, teplotami a vším možným co si tam doplním.
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 18:02    Předmět: Citovat
Cau,jak tam mas
kód:
tak misto "http://192.168.0.88?" das jmeno novy stranky, musi bejt ale ulozena na sd karte
nebo "http://192.168.0.88?" za tim otaznikem se pise nejakej nazev , neco to dela ....
nebo jako treba tady http://playground.arduino.cc/Code/WebServer
to rekl pan G..
musis hledat
jiri255
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 18:16    Předmět: Citovat
jj no já bych nechtěl právě, aby ta nová stránka byla uložená na sd kartě já bych potřeboval, aby byla součástí toho kódu výše ...dík za ten odkaz, to musím projít to je děsivej kód Shocked, kdyby někdo dokázal upravit ten kód výše nebo měl nějakej program, který už něco takového umí, abych si to z něj mohl nějak "vykuchat"...
MiloPS3
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 18:37    Předmět: Citovat
no jestly umis nejakym zpusobem dostat odezvu zpatky od servru ze bylo zmacknuty tlacitka tak tak tu stranku refresni z novyma datama nebo vytvorit novy spojeni "client.connected" nebo nejka tak
obecne: pane boze , to vy Arduinaci si neumite pomoct ? tak skousim , testuju, mam oci a umim cist, tak si umite snad dat dohromady 1 a 2 , ne?,
mit knihovny na vsechno a presne podle vasich predstav ... Rolling Eyes , no, i kdyz neni nahodou knihovna na blikani ledkou ? heh
jiri255
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 18:49    Předmět: Citovat
taky díky, zkusím pohledat jestli se mi něco povede... už se s tím mořím skoro 14dní a pořád to ne a ne rozhejbat Sad poslední věc co mi chybí...
berk
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 19:17    Předmět: Citovat
Možná je to trochu složitější než si představuješ, ale ne zase tolik.
Co ti posílá klient nyní ignoruješ
kód:
         if (c == '\n') {
Zkus si někam vypsat co ti klient posílá při prvním přístupu a pak při kliknutí na tlačítko.
Klidně to sem pak pošli a můžeme pak pokračovat dál Smile
jiri255
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 19:55    Předmět: Citovat
zkoušel jsem, ale nedaří se mi s toho vytáhnout co mi klient vrací... ještě něco odzkouším....
MiloPS3
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Zkusil bych to nejak takle
kód:
char c =client.Read();
Serial.Print(c);
samozrejme si ten srial musis nakonfigurovat...
jiri255
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 21:10    Předmět: Citovat
díky Smile ,tak mám to... ,když se načte stránka zobrazí se
GET / HTTP/1.1
a když kliknu na tlačítko zobrazí se:
GET /? HTTP/1.1
když kliknu znovu opět se zobrazí:
GET /? HTTP/1.1
pomohlo to?
HoldingInfinity
Založen: Jul 07, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 21:20    Předmět: Citovat
Tak nějak "IF" ... a že jako if ... dostanu tenhle header...tak zobrazím to či ono, ne? Smile
Ify si najdi na stránkách arduina...
jinak bude ten kod pak stejnej jako pro printnutí tý první stránky...
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 21:28    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 13:09, celkově upraveno 1 krát.
MiloPS3
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 21:41    Předmět: Citovat
Skus jeste zapsat za tu ip treba test
kód:
192.168.0.88?Test
jestly se ti ten test vrati i v odpovedi ....
jiri255
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 21:43    Předmět: Citovat
...tenhle prohlížeč byl Internet explorer, ale potřeboval bych, aby to fungovalo v jakémkoliv.
K tomu bodu 2 ...pokud je to takhle, tak to dohromady nedám ani omylem Sad
