Zaslal: ne únor 01 2015, 19:47 Předmět: Evolve mini solar Bluetooth GPS iTraxx
Zdravím a přeju hezký večer všem zde na foru. Dostal jsem tento aparátek ale bohužel bez CD kde je driver. Nějak se mi nedaří najít na netu tento ovladač. Vím,je to stará záležitost,ale chtěl bych si s tím trochu pohrát. Bluetooth chodí,spojí se s PC,najde ho ale to je vše. Dokonce ani netrvá dlouho než se zasynchronizuje se satelity,což signalizuje led dioda. Kdyby někdo věděl kde to stáhnout,případně jestli někdo z Vás nemá origo CD a mohl nějak přeposlat,bl bych rád. Děkuju.
Nevím proč můj příspěvek byl odeslán 2x,ale budiž. Já se přiznám bez mučení,tohle není moje parketa,jsem starej kmet. Já musím mít vše po lopatě řečeno. No dole v dílně jsem nainstaloval do počítače driver pro BT,to okamžitě našlo zmíněnou navigaci,uložila se ikona na plochu a to je vše. Když na ní kliknu,tak se sice otevře,ale dál nic,není tam podle mého ten driver.
Tak aspoň nějakou utilitu pod windows, která najde satelity. Nemám nic vyzkoušené, ale namátkově tohle http://homepage2.nifty.com/k8/gps/ , je tam aktualizace z 10.ledna 2015.
V nastavení vybereš COM port a mělo by to něco najít. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Projel jsem s tímto GPS celý střed Holandska na lodi před časem - super věcička. Bez problémů vydržel na sluníčku fungovat celý den bez externího dobíjení kabelem a to už v něm byla původní asi 5 let stará baterie. Ovladače opravdu netřeba - po spárování vytvoří v PC virtuální seriový port a ten pak stačí nastavit v používané navigaci. Kdysi v dáných časech jsem s ním fungoval i na PDA kde mi logoval kudy jezdím.
No to je pravda,vytvořil com6jako příchozí a snad com4 jako odchozí. Jenom,že já nevím jak to mám udělat.Jak jsem psal výše,jsem sterej dědek a už na to moje hlava nestačí.
COM porty zjistíš ve Správci zařízení a píšeš, že je asi znáš, takže je zkus nastavit do toho GPS-NMEA monitoru (viz. obrázek). Je tam i tlačítko Scan a tu GPS dej aspoň na parapet.
Ale na rovinu, navigovat s notebookem určitě nebudeš a telefony GPS mají. Tohle je dobré tak akorát k nějakému tabletu bez GPS.
