Evolve mini solar Bluetooth GPS iTraxx
bertik
Založen: Apr 27, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 19:47    Předmět: Evolve mini solar Bluetooth GPS iTraxx Citovat
Zdravím a přeju hezký večer všem zde na foru. Dostal jsem tento aparátek ale bohužel bez CD kde je driver. Nějak se mi nedaří najít na netu tento ovladač. Vím,je to stará záležitost,ale chtěl bych si s tím trochu pohrát. Bluetooth chodí,spojí se s PC,najde ho ale to je vše. Dokonce ani netrvá dlouho než se zasynchronizuje se satelity,což signalizuje led dioda. Kdyby někdo věděl kde to stáhnout,případně jestli někdo z Vás nemá origo CD a mohl nějak přeposlat,bl bych rád. Děkuju.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 19:58    Předmět: Citovat
Co podpora a servis? http://www.evolveo.eu/cz/
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 20:10    Předmět: Citovat
Driver? Nestaci jednoducho v nejakej aplikacii s podporou GPS nastavit bluetooth seriovy port?
bertik
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 20:13    Předmět: Citovat
Nějak jsem tam nepochodil,je to pro ně už zřejmně ukončená záležitost. Ještě to ale nevzdávám. Děkuju za reakci.
bertik
bertik
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 20:29    Předmět: Citovat
Nevím proč můj příspěvek byl odeslán 2x,ale budiž. Já se přiznám bez mučení,tohle není moje parketa,jsem starej kmet. Já musím mít vše po lopatě řečeno. No dole v dílně jsem nainstaloval do počítače driver pro BT,to okamžitě našlo zmíněnou navigaci,uložila se ikona na plochu a to je vše. Když na ní kliknu,tak se sice otevře,ale dál nic,není tam podle mého ten driver.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 20:30    Předmět: Citovat
K bluetooth ti jsou ovladače k ničemu viz. http://www.czc.cz/evolveo-itraxx/49243/produkt
Balení obsahuje GPS přijímač, síťový adapter, adaptér do automobilu
Ideálně to testni s nějakým mobilem + navigací, pokud ji nemáš na NB.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
serviceman
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 20:34    Předmět: Citovat
Asi nejde o driver, ale o nějaký program, který umí GPS data použít (mapa?).
bertik
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 20:37    Předmět: Citovat
Takový telefon bohužel nemám,mám starou Nokii C2.
Standa99
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Tak aspoň nějakou utilitu pod windows, která najde satelity. Nemám nic vyzkoušené, ale namátkově tohle http://homepage2.nifty.com/k8/gps/ , je tam aktualizace z 10.ledna 2015.
V nastavení vybereš COM port a mělo by to něco najít.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 6:07    Předmět: Citovat
Projel jsem s tímto GPS celý střed Holandska na lodi před časem - super věcička. Bez problémů vydržel na sluníčku fungovat celý den bez externího dobíjení kabelem a to už v něm byla původní asi 5 let stará baterie. Ovladače opravdu netřeba - po spárování vytvoří v PC virtuální seriový port a ten pak stačí nastavit v používané navigaci. Kdysi v dáných časech jsem s ním fungoval i na PDA kde mi logoval kudy jezdím.
bertik
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 6:14    Předmět: Citovat
No to je pravda,vytvořil com6jako příchozí a snad com4 jako odchozí. Jenom,že já nevím jak to mám udělat.Jak jsem psal výše,jsem sterej dědek a už na to moje hlava nestačí.
Standa99
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 6:48    Předmět: Citovat
COM porty zjistíš ve Správci zařízení a píšeš, že je asi znáš, takže je zkus nastavit do toho GPS-NMEA monitoru (viz. obrázek). Je tam i tlačítko Scan a tu GPS dej aspoň na parapet.
Ale na rovinu, navigovat s notebookem určitě nebudeš a telefony GPS mají. Tohle je dobré tak akorát k nějakému tabletu bez GPS.
 Soubor:  nmea.png
 Velikost:  19.67 kB
 Staženo:  87 krát
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 7:17    Předmět: Citovat
Kamionaci notas s win 7 jako navigaci pouzivaji. Minimalne jeden ano Very Happy co ho znam. Ale hadr musi jit do kopru. Existuje i auto navigace pro wokna.
Naposledy upravil robo dne po únor 02 2015, 14:34, celkově upraveno 1 krát.
bertik
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 10:23    Předmět: Citovat
Jsem totálně natvrdlej,jak vyvolám ten GPS-NMEA monitor. Omlouvám se ,jsem pako.
