VN zdroj pulzů
pdp7
Založen: Sep 15, 2014
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 20:42    Předmět: VN zdroj pulzů Citovat
Ahoj, potřeboval bych vyrobit VN zdroj 20kV přičemž tvar výstupního napětí by se podobal obdélníku, abych u něj mohl v částečné míře měnit délku impulzu a délku mezery. Je to v řádech kHz.
Jaký na to použít transformátor aby přenesl ten obdélníkový průběh a něměnil to na sinusovku či nějaký patvar, Jde to vůbec?
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 22:33    Předmět: Citovat
Transformátor naprázdno v ideálním případě derivuje průběh, tedy pravoúhlému se tvar impulsu na sekundáru bude nejvíce podobat při buzení primáru proudem trojúhelníkového průběhu s nutnou korekcí na nedokonalosti magnetického jádra.
Podle charakteru zátěže je pak třeba upravit tvar průběhu primárního proudu.
pdp7
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 22:44    Předmět: Citovat
Děkuji Hille, paráda. Smile
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 23:28    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Dost pochybuji. Jednak nevím, proč by někdo sháněl či vyráběl trafo na 20kV, aby ho pak pouštěl naprázdno.
I tak má trafo pokud možno věrně přenášet tvar napětí z primáru na sekundár. Nevím, proč by mělo derivovat. Vybudil jsem si teď trafo obdélníkem a na sekundáru je obdélník. Vybudil jsem ho trojúhelníkem a na sekundáru je trojúhelník.
Proud je daný především zátěží(když zanedbám magnetizační proud), takže proč bych měl upravovat proud podle charakteru zátěže. Je i dost těžké trafu proud vnucovat. Když dodám na primár potřebný tvar napětí(z tvrdého zdroje), nemusí mě proud zajímat a na sekundáru se objeví v podstatě stejný tvar napětí(žádná derivace). Samozřejmě nesmím překročit parametry trafa.
pdp7
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 23:49    Předmět: Citovat
Tak to je teda hustý. Co teď Laughing
Čím vybuzuješ?
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 0:14    Předmět: Citovat
Pavel si asi nevšiml, že píšu o průběhu proudu primárem, nikoli o průběhu napětí. Ony si ty průběhy jsou si stejně nejvíc podobné teprve při provozu trafa nakrátko. Sice jsem to řešil v souvislosti s přenosem videosignálu, ale jen nakrátko byl výstupní proud obrazem proudu vstupního.
A, protože proud procházel konstantním odporem, tak i napětí.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 0:20    Předmět: Citovat
pdp7 napsal(a):
Čím vybuzuješ?
Já to nevybuzuju ničím. Nemám trafo na 20kV.
Ale v principu je to pořád trafo, jako třeba trafo ve spínaném zdroji k PC. Až na tu drobnost s 20kV, která ovšem působí nemalé technické(a technologické) potíže.
Předně, na co to potřebuješ? Jaký výkon to má dávat? Možná se to dá udělat jinak.
pdp7
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 0:27    Předmět: Citovat
Zrovna jsem zkusil další test. Vzal jsem jádro z VN trafa z televize (stará klasika) a dal na něj dvě stejné cívky po cca 30z. Budím to funkčním generátorem a v podstatě to dělá to co napsal Hill. Když budím trojúhelníkem je na druhý cívce toto
kresleno modrou čárou.
Když to budím obdélníkem tak zase toto
kresleno červeně, a jsou tam zákmity.
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 0:35    Předmět: Citovat
Ty zákmity se zmenšují se zatížením sekundáru a jsou přibližně úměrné vnitřnímu odporu zdroje - když budeš trafo krmit z výstupu výkonového zesilovače s malým výstupním odporem, potlačíš překmity dost účinně, protože se transformují zpět na primár a zdroj signálu je zkratuje.
Když budeš trafo budit jen proudovými impulsy ze spínače, po rozepnutí tam vždy překmit bude. Jako v zapalovací cívce v autě nebo vn trafu v televizi.
A to to hodně zjednodušuji, protože řešíme trafo s minimální plochou hysterezní křivky jádra a bez parazitních kapacit mezi mnoha závity cívek s nulovým stejnosměrným odporem.
Naposledy upravil Hill dne ne únor 01 2015, 0:38, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 0:36    Předmět: Citovat
Já zas vzal malé trafíčko na 50Hz a budím-li ho trojúhelníkem, je na výstupu trojůhelník. S obdélníkem a sinusovkou je to podobné. Ale dal jsem na sekundár zátěž, protože trafo má konat práci.
Samozřejmě, pokud prodlužuji neúměrně dobu trvání pulzů, začnou se obdélníky propadat. Každé trafo je k něčemu navržené. Takže kmitočet musí odpovídat.
pdp7
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 0:39    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
pdp7 napsal(a):
Čím vybuzuješ?
Potřebuji to na nabíjení kondenzátoru cca 500pF. Ten bude umístěn v primáru Tesláku s magneticky zhášeným jiskřištěm. Potřebuji zařídit to, aby se kondenzátor nabil na napětí dejme tomu 15kV a po dosažení tohoto napětí se zdroj vypnul (skončil impulz).
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 8:54    Předmět: Citovat
Pavle,za určitých okolností máš pravdu,ale tvoje teorie znamená,že budu-li snižovat frekvenci ,v limitě až na nulu,přenesu trafem ss napětí - a to asi pravda nebude.Připojím-li na trafo na primáru tvrdý zdroj obdélníku,pak na sekundáru bude kvazi derivace toho obdélníku,neb bude-li dost dlouhý,jádro se přesytí a přestane to "transformátorovat".Když obdélník skončí,energie akumulovaná v jádře se uvolní a na sekundáru se objeví záporná špice.Ty vidíš jen vlastně ty kousky,kde jádro není přesycené a tudíž to "transformátoruje" . Sniž frekvenci nebo zvyš napětí a uvidíš něco jiného.
Co se týče vlastní konstrukce toho zdroje,obávám se,že takto nahoru transformovat obdélník se nepodaří.Odhadnu-li počet závitů sek.cívky třeba na 20000 ,vlastní kapacitu min. 1pF/z ,bude k sekundáru připojen parazitní kond 20nF a bude to rezonovat s tou cívkou,takže i při tvrdém buzení obdélníkem(i jiným průbehem) z toho vyleze rozkmitaná zmršenina,viz třeba obecně ze školy známé průběhy v zapalovací soustavě auta - přerušovač je taky zdroj obdélníku,že ano. Hledal bych cestu v nabíjení kondu více pulzy z měniče řád.10kHz a ten obdélník na sekundáru bych vyráběl vlastně regulací sek.napětí. A asi násobič napětí.I tak to bude obtížné,parazitní kapacity jsou lineární funkcí převodu trafa ,a ten pokud zůstane,problém se jen posune k vyšším frekvencím. Možná pro další úvahy by bylo dobré vědět,jak má vypadat průběh napětí na tom kondenzátoru a proč.
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 9:22    Předmět: Citovat
Je také otázka, jak moc je nutné, aby se kondenzátor nabil jediným impulsem.
Jestli by skutečně nebylo schůdnější použít obyčejný trvale kmitající měnič (třeba řádkový konec z černobílé televize, u obrazovek nad 51 cm obvykle dávaly 17 kV) a maximální výstupní napětí řídit buď střídou budicích impulsů nebo napájecím napětím.
Milan
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 10:57    Předmět: Citovat
Tenhle zdroj nebude Hille stačit.Píše "řádově kHz". Energie 500pF nabitého na 15kV je cca 56mJ. Když bude opakovací frekvence 5 kHz, bude potřebný výkon,neuvažujíc ztráty, 5000x 56mJ tj. 280W ( jestli tedy vidím dobře na kalkulačku). Tohle s výstupem 15kV já bych tedy stavět nechtěl,o rušení ve spojení s Tesla transf. asi už nejde,to bude zanedbatelné,ale motat to a izolovat s minimálními parazitními kapacitami bych si netroufl,možná sehnat něco hotového z oblasti rentgenů apod..
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 11:51    Předmět: Citovat
Milan napsal(a):
Pavle,za určitých okolností máš pravdu,ale tvoje teorie znamená,že budu-li snižovat frekvenci ,v limitě až na nulu,přenesu trafem ss napětí - a to asi pravda nebude.....
Milane, to není moje teorie a nikde jsem tu takovou věc nepsal. Naopak píšu, že není možné prodlužovat impulzy nad určitou hranici, danou vlastnostmi trafa. Samozřejmě stejně není možné zvyšovat napětí nad možnosti trafa - je to prostě součin - Voltsekunda, co se nesmí přeskročit.
Pravděpodobně nejde o to nabít prázdný kondenzátor jedním pulzem ale udržovat ho v nabitém stavu a doplňovat energii. Zároveň měnit podle potřeby napětí. Ale provedení pro 20kV se spínaným zdrojem neznám. To nejde namotat aby vinutí mělo těsnou vazbu a nebyl to místo cívky i kondenzátor.
