Zaslal: út červen 28 2005, 10:59 Předmět: Modulator
Chlapci kto by mi vedel vysvetlit co je to modulator pri
RKS a aku funkciu plni .
Lebo napr . dvojita D u Sharpu v col. BU je podla katal.
damper -modulation diode . (DMV32)
Za objasnenie dakujem !!!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19593 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 28 2005, 16:54 Předmět: poduškovitost
jde o diodový modulátor rozměru: slouží k opravě poduškovitosti obrazu.
Protože střed vychylování je ke stínítku podstatně blíž, než je poloměr jejího vyklenutí, vzniká poduškové zkreslení. Proto je třeba řádky nahoře a dlo zkrátit, řádky uprostřed prodloužit a to pomocí napětí parabolického průběhu přivedeného na tento modulátor.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: st červen 29 2005, 19:35 Předmět:
modulator je slozeny ze dvou diod a dvou kondu.
horni dioda a horni kond funguji normalne pri cinem a zpetnem behu.
ta spodni dioda s kondem jsou v podstate k tem hornim pomalu pripojovany a odpojovany na zaklade parabolickeho proudu ktery se odebira uprostred tech dvojic.
Parabolicky proud prochazi pres oddelovaci tlumivku mezi ty dve diody a dva kondy, vysledek je ten, ze kdyz je maximalni proud tlumivkou smerem na zem tak se v podstate premosti spodni kondenzator a zvetsi se tim rozmer obrazu.
kdyz se ten proud bude menit v prubehu kresleni obrazu tak je mozne ten obraz zvetsit jen tam kde je potreba, tj, aby nebyl prohnuty zboku.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st červen 29 2005, 21:42 Předmět: to by nešlo,
to by nešlo, budit RKS proměnným průběhem, protože koncový tranzistor musí chodit jako spínač (úplně vede nebo vůbec nevede), doba přechodu z jednoho do druhého stavu musí být co nejkratší, jinak tranzistor shoří.
Z toho je jasné, že rozměr je nutné měnit jinak, často se to řešilo transduktorem v sérii s vychylovacími cívkami, ale nejúsporněji to jde právě změnou napájecího napětí pro každý řádek zvlášť. Jak se na tom podílí ten kondenzátor, je další věc a jsem zvědav, jestli to někdo stručně a přehledně vyloží. Zatím jsem to nikde neviděl bez oscilogramů a náhradních schémat; pokec k tomu nebyl kratší, než 2 strany A4
Parabola se tvaruje ze snímkového vychylovacího průběhu v tzv.regulátoru OW (Ost-West, čili korekce východ-západ). Její amplituda určuje vliv korekce (aby svislé okraje obrazu byly rovné), její fází lze opravit případnou lichoběžníkovou deformaci.
Chlapi u toho Sharpu 70GS-64S ktory opravujem je zrejme
ako modulator pouzity DMV 32 ( Damper modulation diode
for video ). paral. ku cond.
Problem je ten , ze sa hodne zahrieva BU -cko . mohol by to
sposobovat aj obvod modulatora . Mohol by som ho uplne
odpojit na odskusanie ci to nerobi on ?
A ak ma niekto schemu mohol by mi presne vysvetlit ako
idu jednotlive prudy - vych., modul ....
Zatial velka vdaka !!!
Ono kuri poriadne neda sa na nom udrzat prst a to mam
este v col. BU ochranny R . Takze ked vyhodim ten bude
sa to hriat este viac a zasa to odide ako uz 3 krat.
Vsetko som povymienal premeral a hreje ako kachle .
Uz neviem ako dalej .
Za kazdu radu vopred dakujem !!!
Zaslal: po červenec 04 2005, 22:35 Předmět:
1. vezmi osciloskop a pripoj ho na bazi BU508
2. sleduj prubeh na bazi, jsou tam dva zaporne pulzy vysoke, tak 5x nez obdelniky a zaporne ??
prvni pulz na sestupne hrane obdelniku druhy v pulce obdelniku
pokud tam nektery neni nebo jsou male tak se tranzistor vcas nezavre a hreje se az shori
prevni pulz se vytvari na budicim trafu a tech soucastkach kolem LRC clen,..
druhy pulz se tvori pri zpetnem behu na kolektoru, pokud chybi druhy pulz je zavada v kolektoru,.. svody na kondech, vadne diody v korekcich, velky odber z vn trafa, vertikal, atd,...
Napajacie nap. je v poriadku len horsia vec je ze nemam
osciloskop a ako vidim to bude prva vec co si musim kupit !!!
Aspon ake parametre by mal mat v tej beznej praxi oprav TV ?
A tu pritomnost tych dvoch impulzov inak asi nezistim- ze ?
Vdaka za odpoved !!!
Tak to je vážné.Už 3BU ti odešli.Odpor z kolektoru na VNT?To bych asi nedělal.To BU se ti roztopí hned nebo vidíš něco na obrazovce?V bázi BU je trafo nebo tranzistor. tvarovač či IO?Pokud ti vůbec nejede VN, nežhaví obrazovka, nemáš na G2 kolem 400V a jen ti topí BU, může být vadný budící průběh jak uvádí HiGhLaNdEr, prodový kondy v kolektoru BU a diody modulátoru,vazební prouďák na VC, prerušený VC a také VN trafo.Napiš všechno, schéma nemám, ale třeba te navedu.
Tv normalne slape len sa moc zahrieva !!!
Budenie ide s IO a samotne budenie BU je robene zlozito
cez 3 tranz. Vsetky spomynane veci som uz vymenil ale nic
nepomohlo ! Tiez to typujem na nespravny tvar bud. imp.
len bez osciloskopu sa asi dalej nepohnem !
Uz ozaj neviem ako dalej !
Tak když ti to chodí, zak bych šel taky do buzení. Ty tranzistory v buzení si prověřil.Já měl i kondenzátor bez kapacity v podobném buzení.A taky jsem v tomto typu buzení musel použít jiný koncový tranzistor než běžné BU508AF či DF, které všude kde je budicí trafo fungují. Např. BUH1015-HI. Ten mě tehdá zachránil, měl jsem ho v kufru a v TV netopil (byla to jiná TV). Experimentům zdar.
Tuna bolo original a aj podla schemy BU2525 tak som tam
dal BU2727 ktory by mal byt vykonnejsi a stale sa to hreje !!!
Moze tam byt teda tento Tranz. alebo skusit nieco ine ,co by
ste doporucili ?
Zaslal: pá červenec 08 2005, 21:50 Předmět:
POZOR
kdyz je u sharpa buzeni pomoci tranzistoru a ne pomoci trafa, tak se tam MUSI dat tranzistor co tam patri, je mozne ze tam ani ten BU2525 nepatri.
2727 nemusi ten budici obvod spravne budit
typicky problem je u 55cm sharpu kde je konc. tranzistor D1554 (1200V 3A) kdyz tam das treba jen D1555 tak se prehreje a shori,... bohuzel kerr uz 1554 nedodava,...
