Spínaný zdroj s UC3843B
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 18:06    Předmět: Spínaný zdroj s UC3843B Citovat
Ahoj, dostal se mi do ruky nefunkční spínaný zdroj pro 24V/3,5A s UC3843B.
Zaujalo mě, že napětí pro Vi (pin7) je odebíráno ještě před diodovým můstkem a je vedeno přes rezistory, tyristor a diodu.
Zdroj (a samozřejmě také UC3843B) nepracuje, má na pinu 7 "jen" 7,8V.
Pokud si přivedu na vstup vlastní napájení 12V, objeví se na pinu 8 správné napětí 5V z vnitřního referenčního zdroje a výstup pin 6 začne dávat impulsy do koncového spínacího stupně.
Zatím nevím, co tomu přesně je, sám tipuji některou (nebo kombinace) 4 součástek:
Cx - 0,47uF/275st X2
EC1 - 150uF/400V 105st.C
BT169D - tyristor
EC2 - 100uF/25V 105st.C
Setkal jste se někdo s takovým zapojením vstupu do UC3843B ?
Já zatím jen se vstupem, který je odebíraný až za diodovým můstkem...
Díky za jakékoliv rady a podněty...
EDIT: součástka na schématu s otazníkem je zabalená smršťovačkou - asi kondík nebo varistor...
 Soubor:  schema_uc3843.jpg
 Velikost:  179.07 kB
 Staženo:  349 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 18:09    Předmět: Citovat
Jeden pól je odebíraný sice před můstkem, ale zem až za ním, takže napětí je usměrněné.
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 18:16    Předmět: Citovat
Napětí se bere před můstkem, aby bylo pulsující a ten tyristor se dal vypnout. Smile
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 18:21    Předmět: Citovat
Ten EC2 - 100uF/25V nebo některý předřadný odpor.
Cowley
Díky. A máte ještě někdo nějaký názor na to, co "žere" napětí na vstupu, že UC3843B nenastartuje ?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 18:56    Předmět: Citovat
Nic to "nežere", pokud je EC2 bez kapacity, je napájecí napětí nízké. Co to tak vyzkoušet, než mámit nějaké další hypotézy.
Cowley
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 19:05    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Na vše dojde... Jen co otevřou nějaký krám se součástkama - do pondělí jen hypotézy... Smile
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 19:07    Předmět: Citovat
To si tam půjdeš koupit ohmetr? Very Happy
Cowley
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 19:20    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Nezlob Smile
Cowley
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 19:34    Předmět: Citovat
Na základě info od Mirda a obzvlášť "kopnutí" od jezevce a Lesana87 jsem prohrabal šuplíkové zásoby a našel kondík 100uF/35V. Sice na 85 st.C, ale zatím.
Dal jsem ho "zatím" tam a zařízení funguje.
Alespoň teď vím, že v pondělí půjdu pro kondík na 105 st.C.
Díky všem co se podíleli na opravě.
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 9:59    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 13:22, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 19:12    Předmět: Citovat
ESR by bodnul Smile
Nicméně vyletovaný kondík má místo deklarovaných 100uF jen 50uF.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 19:24    Předmět: Citovat
Těch 50uF by stačilo, pokud by byl OK.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 14:51    Předmět: Citovat
snažím se opravit PC zdroj Dell L305P. Bylo tam vadných několik elytů na sekundáru, ty jsem vyměnil. Teď už mě Standby zdroj funguje normálně, ale hlavní zdroj dává na výstupech +5 i +12V cca třetinová napětí. Je to osazeno UC3843 a na sekundáru je PS224. Bude asi problém v napájení toho UC3843, naměřím na vývodu 7 pulsujících cca 2V (divím se že to s tímhle napájením na výstupech vůbec něco dává). To napájení do vývodu 7 je ovládané smd tranzistorem s označením W2T (to by měl být PNP tranzistor), vypadá to že báze toho tranzistoru je ovládáná přes optočlen ze sekundáru. Na B i E tranzistoru (C jde na 7 IO) naměřím cca 16V. Asi by mi pomohlo schéma zdroje, protože je s těmi smd součástkami dost nepřehledné, ale vygooglit se mi ho nepodařilo.
sr71
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 19:18    Předmět: Citovat
tak problém bude na sekundáru v ovládání toho optočlenu, když propojím tranzistor v optočlenu tak se zdroj rozjede
