Zaslal: so leden 31 2015, 12:23 Předmět: Funkce napěťových sledovačů
Ahoj, s elektronikou se teprve seznamuji, tak se omlouvám za "amatérskou" otázku. Potřebuji generovat signál pomocí D/A převodníku a následně ho upravit a poslat na výstup. Chápu to správně, že nejlepší bude, když za DAC vložím napěťový sledovač, aby signál nebyl upraven následným obvodem a za tento obvod opět umístím sledovač, aby z výstupu lezl signál "napěťově tvrdý"?
Výsledné schéma by tedy vypadalo: DAC->sledovač->obvod pro úpravu signálu->sledovač->výstup->
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 31 2015, 12:41 Předmět:
Zadání je příliš obecné: obecně sledovač vyhoví pro kmitočty do řádu desítek kHz s dostatečně rychlým operačním zesilovačem, pro kmitočty vyšší se dělá běžný emitorový, který stíhá až desítky MHz, aniž by nějak výrazně ovlivnil průběh signálu.
Upřesni, co od toho čekáš.
Je totiž docela dobře možné, že jde jen dva obvody, které se k sobě nehodí, pak ten sledovač je první pomoc. Ale stejně tak není vyloučené, že se obejdeš i bez sledovačů nebo aspoň jednoho z nich.
